Ampli qui se coupe
LeSeb
Salut Mook,
j'ai eu le meme problème que toi sauf que ça le faisait avec la radio aussi à la fin, dés que je branchais le cd ou le chargeur cd ça sautait, je n'avais plus de son au hp de l'ampli, il se met d'office en sécurité, moi j'ai le rca et l'alim de chaque coté, j'ai changé mes fusibles, j'ai refait le circuit pour voir si il n'y avait pas de fil écrasé ou autre, j'ai pas changé les hp car pas envie d'acheter des new si c'est pas ça, mais je les ai testé sur un autre poste et ils vont bien, j'ai mis du new refroidisseur sur les sorties et après avoir retourné le prob dans tt les sens (avec mon père qui est électricien) on a jamais trouvé d'où ça peut venir et donc j'ai tt démonté pour le moment mais je ne m'avoue pas vaincu et je regarderai de nouveau à ça lorsque le beau tps sera là pour travailler cool à l'extérieur.
Courage et perds pas espoir de trouver ton prob, si tu sais, essaie différente solution avec du matos d'un pote par ex et tu finiras bien par trouvé, moi c'est ce que je me dis meme si c'est rageant quand pour mon cas ça refonctionne 15 jours puis boom ça refoire...
Corsa B 1.4 S.i 16v
La base de toute bonne instalation veut que tu protège ton ampli avec un fusible adapté pour ton ampli. Si en plus tu utilise une capa il faut impérativement mettre un fusible au plus pres de ton ampli même si tu as un porte fusible.Mook a écrit :En fait c'est particulier, mon ampli n'a pas de fusible ... J'en ai un de 60 ampères de mémoire dans le porte fusible.
A noter, je le répète que quand j'écoute la radio, je n'ai aucun problème et si je passe en CD, ça se coupe ...
J'éteint et je met le CD directement, ça se coupe ...
J'éteint et je met la radio directement, pas de problèmes.
Voila pourquoi je sens bien un câble RCA pourri ...
Par contre, un fusible peut il se fatiguer ? Je suis bien tenté de changer celui qui est à côté de la batterie.
j'avais eu le meme souci que toi des que je mettais la sono trop fort ou que je mettais le chargeru cd ca ce coupait !
Pour moi cété du a la source, qui avai du jeu sur le cable + a l'arriere du poste et qui n'été po bien clipsé !
Donc vérifie bien si tous tes cables sont bien branché meme derrière le poste!
Mook
Merci a tous de l'intérêt que vous portez a mon problème.
Alors ce matin, avant d'aller au taf, j'ai fais quelques tests :
- j'ai commencé par vérifier et changer le fusible a côté de la batterie : aucun changement. A noter qu'il s'agit d'un 60 A.
- j'ai acheté un câble RCA 1er prix pour tester et y'a du mieux : le brrr brrr brrrr dans le sub qui apparaissait lors de la recherche sur le CD n'est plus d'actualité et pas de soucis constaté.
Par contre dans la foulée, j'ai retester avec le câble en place et ça marchait niquel
- j'ai remarqué que ça le fait aussi au bout d'un temps quand j'écoute la radio (ce que je ne fais jamais normalement
Quand j'ai sorti le poste de son emplacement pour tester avec l'autre câble, j'ai eut du mal, l'antenne bloquant le tout.
J'ai tout remis en place correctement ...
Wait & See
Wait & See
Goldberg
regarde du coté de l'alimentation de la source ... à mon avis le problème vient de là (l'autoradio consomme plus lorsque tu utilises le lecteur cd que la radio, ce qui expliquerait que le remote ne recoive plus assez de courrant pour garder l'ampli allumé ...)
pourquoi est-ce que le problème surviendrait après une utilisation prolongée de la radio alors? effet joule ça te dit quelque chose encore? moi ça remonte à quelques années déjà :p
autre petite remarque : une coupure à 40hz c vraiment trop bas! jamais en dessous des 80hz pour une voiture qui n'est pas insonorisée à fond!
Si il n'y avait pas assez de courant pour le remote, il n'y en aurait pas assez non plus pour le fonctionnement du post tout court. Le remote utilise un courant tres faible.Goldberg a écrit :regarde du coté de l'alimentation de la source ... à mon avis le problème vient de là (l'autoradio consomme plus lorsque tu utilises le lecteur cd que la radio, ce qui expliquerait que le remote ne recoive plus assez de courrant pour garder l'ampli allumé ...)
Goldberg
assez pour la radio, mais pas assez pour le cd et l'ampli ... c tout à fait plausible, même si improbable!
quoique ça m'est déjà arrivé dans une sono (pas de voiture!!) ... le cable du dispatcher des amplis était croqué ... avec deux amplis allumés tt allait, avec trois ils se mettaient en sécurité!!
si le problème venait des rca, l'ampli se mettrait en sécurité! ici il se coupe donc le problème vient probablement de son alimentation (d'ailleurs le changement de rca n'a pas règlé le problème)
le seul rapport entre l'alimentation et l'autoradio c le remote ... donc c la première chose que je vérfierai
damien IDT+
je pense aussi que ta source a un soucis en tout cas au niveau cd car si sa fonctionne normalement avec la radio sa devrais avec le lecteur cd donc verifis bien que ton poste n'envoie pas un signal carré dans la remote quand tu passe en fonction cd je l'ais deja vue. essaye avec avec un autre poste et tu seras fixé.
Opel corsa b 1.4l 16s
TEAM IDT+
TEAM IDT+
Fluctuat Nec Mergitur
