[DIAG] -X10XE- joint de cucu OK --> quelques photos
j'ai inspecté le joint de culasse et les plan de joint, pas de trace de fissure du joint.
donc je doute que celui ci soit mort.
mais trop tard le culasse est déposée et partie en éprouve+surfaçage.
au point ou j'en suis je ne prend pas de risques.
je pense que le problèmes est ailleur, au niveau de carter de distrib'.
car la pompe a eau est fixée sur le carter et les conduits d'eau traversent celui ci
pour aller a la culasse.
je ne change pas la chaine de distrib' ni le tendeur.
c est des chemises humide sur ce moteur?
je ne le connait pas
oui le carter de distri mais ca peut etre aussi le joint meme si on ne voit rien a l oeil faut attendre que ta culasse revienne voir si elle a quelque chose qui expliquerai cet mayo car je crois avoir vu que tu disais que ton moteur chauffer pendant un temps
c'est terminé, la corsa tourne depuis 16h cet après midi.
c'est marrant la différence avant - après, elle marche mieux, + stable
au ralenti, il n'y a plus d'accoups au relacher de pédale, et plus de trous
a l'accelération.
pour moi, c'est une grande réussite personelle. prochaine étape, la tigra...
désolé j'ai pas de photos du remontage car j'ai oublié mon apn.
a l'accelération.
Hello
Bravo :nosms: tt le boulo !
Dis moi je commence a me poser des questions sur la coco B 1L que ns avons...a l'acceleratioon il y a un trou (heu perso un demarrage rapide en 1ere, impossible !) De plus si je lache l'accelerateur d'un coup, ca donne un accoup...normal ?
Ma paranoia prendrait elle le dessus ? lol
