buée
suffit de frotter les vitres avec la chair d'une patate et y aura plus de buee, apres faut nettoyer (mais la je sais plus comment on fait, je crois que c'est quand c'est sec)
en fait n'importe quoi avec de l'amidon fera pareil
c'est comme mettre de l'alcool a 90 sur les retros pour pas qu'ils givrent
Là tu remedie à la conséquence du problème, pas à sa cause...kazaam a écrit :suffit de frotter les vitres avec la chair d'une patate et y aura plus de buee, apres faut nettoyer (mais la je sais plus comment on fait, je crois que c'est quand c'est sec)
Ben la cause du problème, c'est que quand il fait humide et froids, et que tu respire ou alors quand tu transpire, il se dégage de la vapeur d'eau qui, au contacte d'une surface froide, donne lieu, après condensation, à des micro-goutelettes sur les vitres, plus communément appelé buée.isma_8 a écrit :Là tu remedie à la conséquence du problème, pas à sa cause...kazaam a écrit :suffit de frotter les vitres avec la chair d'une patate et y aura plus de buee, apres faut nettoyer (mais la je sais plus comment on fait, je crois que c'est quand c'est sec)
c'est comme mettre de l'alcool a 90 sur les retros pour pas qu'ils givrent:roll::roll::roll:
Donc comment remédier à un phénomène physique naturel, ben j'ai pas de réponse...
Si tu as un filtre habitacle encrassé, un joint d'ouvrant qui n'est plus étanche ou une fuite du radiateur de chauffage çà n'a rien à voir avec la buée qui apparait quand il fait froid...Duke a écrit :
Ben la cause du problème, c'est que quand il fait humide et froids, et que tu respire ou alors quand tu transpire, il se dégage de la vapeur d'eau qui, au contacte d'une surface froide, donne lieu, après condensation, à des micro-goutelettes sur les vitres, plus communément appelé buée.![]()
V12
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
kenny a écrit :A savoir aussi que mes feuilles de palstiques entre la porte et ne panneau chez moi inexistante, je l'ai ai virer, et pas remise depuis, ca peut aussi jouer.
la buée ne m'arrive que quand temps humide, pluie, ou froid.
Par plui c'est le pire...
Si mon joint de coffre était HS il y aurait de l'air qui passerait et donc moins de buée ^^
Et kenny, oui je penses que ca peut y jour ! Ca fait pas plus de bruit
V12
^^ c'est bien dit !isma_8 a écrit :Oui quand toute l'eau qui sera passée par là se sera evaporée...V12 a écrit :
attend je ramasse mes dents
A part ca petit HS, le pire, c'est quand même d'oublier des vêtements de ski bien trempés dans sa corsa pendant une nuit bien glacée... Ca fait toujours bizarre de devoir gratter comme un malade les vitres INTERIEURES le lendemain
V12
Duke a écrit :A part ca petit HS, le pire, c'est quand même d'oublier des vêtements de ski bien trempés dans sa corsa pendant une nuit bien glacée... Ca fait toujours bizarre de devoir gratter comme un malade les vitres INTERIEURES le lendemain
dormir l'hiver dans sa corsa...ca gele dedans !!!
Ouais t'es taré! T'étais enfermé dedans ou bien
tomcorsa
buée
j'ai une 1,2 16V et la buée c'est une vrai galere quand je suis tout seul et c'est la guerre quend on est plusieur. surtout sur les vitres arriere et comme c'est une trois portes les vitres arriere ne s'ouvrent pas donc sur autoroute c'est la grosse galere pour les angles morts.
j'ai acheté un petit essui tout special buée, il depose un genre de petit film a la premiere utilisation et apres beaucoup moin de buée, c'est top.
acheter a FEU VERT.
bonne chance pour la suite
acheter a FEU VERT.
corsa C 1.3 cdti gris
