Greg282 et sa corsa C
Matier
:nosms: tu as fait appel au meilleur pour ca
il a deja calculé pas mal de caissons du forum leon concept
c'est asez impressionant
:nosms: goldberg je pense pas que tu etait revenu qd il est arrivé, il t en apprendra
je conseille ce post pour vous rendre un peux compte de ses calculs:
http://leon-concept.com/forum/viewtopic ... 31&start=0
ps: tu peux aussi mettre ton descriptif aussi sur le post "vos sonos"
Goldberg
le mieux serait de monter une batterie de plus grosse capacité car une capa c bien, mais c une emplatre sur une jambe de bois, ça soulage légèrement la batterie, ça limitera les clignotements sans doute, mais ça ne lissera pas ts les appels de courants de l'ampli que la batterie n'est apparemment plus capable de fournir
greg282
je n'ai qu'une 1200c, donc peut etre que la batterie n'est pas tres puissante
je viens de recevoir les courbes de babble
"C'est un sub qui offre des caractéristiques intéressantes sur le papier : bon rendement, bonne puissance admissible, et fonctionnant très bien dans des caissons bass-reflex relativement petits. Nous n'avons pas réussi à trouver le moment pour discuter ensemble donc pour l'instant je te livre trois études rapides, à approfondir en fonction de tes impératifs:
En vert, la courbe la plus plate possible calculée automatiquement par le programme. C'est la réponse la plus étendue et la plus linéaire possible avec ce sub. A mon avis, ce n'est pas ce que tu recherches, je l'ai juste mise pour info. Un tel caisson descendra certes très bien dans le grave, mais sera très peu démonstratif et risque de te paraître creux. Cela dit, une telle courbe dans un caisson de seulement 62 litres (hors sub et évent), c'est rare.
En ce qui me concerne, pour un usage polyvalent, une basse punchy et dynamique sans être bourrin ni SPL, en bref un caisson facile à vivre au jour le jour, qui sait être docile et musclé en fonction de ton humeur, je choisirais la courbe rouge. Un caisson de 35 litres (hors subs et évent) accordé à 35 Hz, qui coupe à 37Hz (ce que est très bon) avec une belle bosse de +3dB vers 57 Hz. Dans ce cas l'évent coupé dans un tube de PVCØ100 mesure 28.9cm de long.
La courbe bleue est belle elle aussi, mais avec + d'infra graves et moins de punch, moins dynamique, plus linéaire.
(c'est un premier jet)"
greg282
Et bien voila le plan du sub est fait pendant une de mes pauses au travail (2, 3 calculs et hop voici deja le resultat), reste a trouver l'emplacement pour le tube du bass reflex.
Pour calculer mon volume, j'ai pris le volume conseiller par babble 35l au quel j'ai additioner le volume de l'event +ou-0.53l, j'ai pris du mdf de 18 car le plus courant chez mon menuisier mais je sais que du 16 aurais fais l'affaire mais pas de stock
je vais essayer de passer chez mon menuisier apres le travail (rapport de boulot
)afin qu'il me decoupe tout ca le plus vite possible.
demain, j'ai un de mes ouvrier qui va me faire les 2 pattes a 60 et 120° pour une bonne fixation
je vous joint les plan et n'hesitez pas a me donner des avis
le calcul du volume a ete fais sans le volume du sub car je compte le mettre a l'envers par soucis d'esthetisme
