Page 2 sur 2
Posté : lun. 02 oct. 2006 11:55
par xaggy
sa chauffe normalement maintenant j'ai trouver ou se brnahcer le fil s bleue mais sa demarre toujour pas
Posté : lun. 02 oct. 2006 12:37
par spirit13
menfin sans prechauffage le moteur doit parler, voir demarrer avec insistence...
a tu verifier le calage de l'admition ?
verifie ton cablage est surtout que les masses soit en place moi sa m'ai arriver le truc tout con sur la boite a vitesse tu a une tresse de masse est elle raccorder au chassis ??
Posté : lun. 02 oct. 2006 16:15
par Realfreemind
as tu touché à ta pompe ? reglage de ralenti et plein charge ? (butée)
Sinon quand tu démarre appuye à fond sur l'accelerateur de manière à donner le + gros debit possible aux injecteurs...si tu vois de la fumée sortir du pot...c dja bon signe il faut insister, faut le temps que le systeme se purge...
Posté : lun. 02 oct. 2006 16:17
par Realfreemind
un truc tout con auquel j'avais pas pensé...ton electrovanne !
Elle fonctionne correctement ? quand tu met le contact t'entend bien le declik ? c con mais des fois ca peu arriver
Posté : mer. 04 oct. 2006 12:10
par xaggy
la msse c'est bon mon electravanne fonctionne bien j'entend e clic
et le gazoil arrive jusq'au injecteur
Posté : jeu. 05 oct. 2006 17:28
par Realfreemind
comment as tu callé ta pompe ?
Posté : ven. 06 oct. 2006 11:40
par xaggy
c'estvrai quelle est caller a larrache je vasi avoir un cmparateur se wekend
j'avasi essayer dasn plusieru position mais logique meme si mal caler elle peu demarrer
Posté : sam. 07 oct. 2006 18:12
par xaggy
j'ai recupere un comparateru
je lai mis et en bougeant le pompes rein ne se passe l'aiguille ne bouges pas
Posté : sam. 07 oct. 2006 21:46
par jps
:???: c est bizarre ces symptomes ... le moteur que tu a achetait tournait?
Posté : dim. 08 oct. 2006 8:25
par Realfreemind
si ta pompe est mal reglée il suffit d'1 degré et ton moteur tourne pas... tu saurais pas faire ca à l'oeil...
ton moteur tournait ? tu prend assez loin ton repere que ton comparateur ne bouge pas ?
Posté : dim. 08 oct. 2006 9:43
par xaggy
le moteur nn il etait en piece detacher
l'ancienne que javais sur lancien moteru c'est pareil elle n endroit ou sa ne bouge pas
jepense que c'estune histoire de dent et de courroiepeut une dent ou dex a decaller
mais si je fais je tombe plus dasn les trou de blocagede pignon
Posté : dim. 08 oct. 2006 13:20
par xaggy
ben j'ai trouver
j'ai pas la clavette sur larbre de la pompe d'injection
en fait c'est quand j'ai remonter la poulie la clavette elle a glisser
j'en ai fait dasn un morceau darcier pour le calage en attendant ben c bon maintenant
l'aiguille bouge
putain quell boulet je fait j'espere que j'ai rien bousiller
Posté : dim. 15 oct. 2006 17:26
par Realfreemind
ah ben voila lol bah ya que ceux qui font rien qui font pa de betises :wink:
Posté : dim. 15 oct. 2006 19:19
par jps
xaggy a écrit :ben j'ai trouver
l'aiguille bouge
je pense pas que tu ai pu bousiller quelquechose mis a part peut etre l axe de ta pompe a cause des frottements :???:
Posté : mar. 17 oct. 2006 16:09
par xaggy
SA YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYest sa marche
sa roule plutot sa tourne comme une horloge
et voila un tit moteur tous neuf
si seulement javais fait plus attention elle aurais demarrer depuis longtemp
