jante corsa C
Calmote
Message par Calmote »
Pour Opel c'est du 4x100 et un ET de 49
Il me semble que Renault ca soit aussi du 4x100 à vérifier !
Je comprend pas moi la fonction recherche marche nickel, on va pas faire un tuto pour la fonction recherche quand même ? :roll:
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Calmote a écrit :Pour Opel c'est du 4x100 et un ET de 49
Je comfirme renault c'est le même entraxe mes jantes viennent d'une clio 2 :wink:
xavdefr
Message par xavdefr »
merci calmote pour ces précisions.
pour la fonction recherche, je suis pas neuneu donc pas besoin de tuto.
mais quand tu fais une requete et que tu te trouves avec une page fond bland avec note en noir "... critical error, no access database ...", pas besoin d'etre doue pour comprendre que ca a plante
xavdefr
hellraiz a écrit : Je comfirme renault c'est le même entraxe mes jantes viennent d'une clio 2 :wink:
cool, et ca ne touche nul part? donc le deport est identique ou proche?
Calmote
xavdefr a écrit :pour la fonction recherche, je suis pas neuneu donc pas besoin de tuto.
Y'a peut etre un problème temporaire, sachant que le forum a beugué y'a 30 min c'est pas impossible !
Moteur : 1.2 16V
Nop mon déport 37 est different de l'origine (49) et ca touche legerement a l'arriere quand je suis surchargé
xavdefr
niveau comportement routier, ca ne change rien?
Moteur : 1.2 16V
cad ? La tenue de route n'a rien a voir en 205/40 :wink: Ca accroche super fort :twisted: :twisted: par contre le confort routier en patit un peu :twisted:
xavdefr
apres une pause sur le forum, je reviens a la charge avec mes histoires de jantes!!!
je sais, mais je suis pas encore bien au fait des subtilites des corsas. :roll:
les jantes alu de corsa A GSI en 14': c'est good sur une corsa C?
autre point:
besoin d'une visserie particuliere chez opel avec les jantes alu?
(je pose cette question car chez Peugeot, la reponse est oui :evil: )
je pose cette question car on me propose des pneus neige neufs montes sur ces jantes. :mrgreen:
merci pour les bonnes ames qui me repondront! panneau_merci
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
xavdefr a écrit :apres une pause sur le forum, je reviens a la charge avec mes histoires de jantes!!!
autre point:
tu vas pas mettre des jantes de coco A sur une C quand meme :shock:
l'inverse serait nickel mais la je doute du resulat :roll:
xavdefr
gsi-jay a écrit : tu vas pas mettre des jantes de coco A sur une C quand meme :shock:
honnetement, le resultat esthetique, je m'en fous! :wink:
du moment que ca se monte sur la corsa a ma cherie; ca me va! :lol:
tu sais pour des roues hiver, tu ne fais pas trop cas de l'esthetique, deja que sa corsa est equipe en jantes toles de serie.... nooo
gsi-jay
Moteur : C16XE
ouai mais non met pas de jantes de A sur une C....apres je sais pas si ça passe avec les freins de la C (c'est une gsi :?: ), sinon pour tes pneux hiver tu peux trouver 4 jantes alu sympa et pas trop cher :wink:
TrOxY
Message par TrOxY »
Pourquoi pas ...
Pour ce qui est des vis pour le roues, je pensais devoir changer mais Opel m'a certifié le contraire. Et effectivement, les vis sont les mêmes (dans mon cas) pour jantes toles/jantes alu
