[CORSA C] Fonction anti-pincement
Pieter
- Moteur : 1.6T
Re: [CORSA C] Fonction anti-pincement
Déterrage de 2ans et demi!
J'ai le même problème que Troxy. Mais il n'y a rien qui gène et ça me le fait à CHAQUE fois!
Quand je veux remonter ma vitre coté conducteur, elle s'arrète à 10cm du haut et redescend jusqu'a la moitié.
Je dois remonter ma vitre petit à petit.
Quelqu'un à un solution?
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
Graisser vos glissiere de vitre avec du silicone
si sa persiste c'est que la vitre remonte de travers il faut dégarnir la porte et réajuster le mécaniqme pour que la vitre ne force pas. C'est une sécuriter qui à été concu pour ne pa ce coicée les doigts. En cas de besoin de fermé la vitre si elle ne remonte pas en automatique comme vous le disiez remonter la par acoup
C'est un problème courant sur les corsa C .Mais en général un bon coup de silicone remédie a ce probleme . la deuxième solution est plus rare sauf si la vitre a vraiment forcée
Pieter
- Moteur : 1.6T
Ok merci!
mais je ne vois pas ce que tu entends par glissière. Je ne dois pas enlever le panneau de porte?
Corsa C Dti 1.7
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
regarde sa c'est t'a vitre en gros (___( je c'est c super bien shématiser ^^
eh bas sa =>(___(<== c'est tes glissiere de vitre sur quoi elle coulisse et donc non tu n'a pas besoin de dégarnire ta porte
gsi-jay
quant j'ai récupéré ma voiture pour la coté défoncé elle me faisait le même soucis, elle remontais de traviolle du coup ça redescendais arrivé à la moitié....
je la ramène à albax, il me la garde 1h et me dit que c'est réglé, ça marche 3 jours et depuis elle redéconne, je vais démonté le panneau car avec cette bande de con
apparemment elle remonterai un poil plus vite de derrière que de devant du coup elle monte en biais....
Pieter
- Moteur : 1.6T
Ok Merci je ferai ça!
Et merci pour les schéma kqlu74 !
Corsa C Dti 1.7
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
lol je fait avec ce que j'ai xD
Pieter
- Moteur : 1.6T
Oui merci, je l'ai fait et ça à été directement mieux!
Corsa C Dti 1.7
