changement pieces moteur corsa td photosss
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
content que tu ai reussi a regler ton probleme :grin:
xaggy
Message par xaggy »
elle ne fume plus maintenant ?????au fait car ceelle que je vien d'acheter fait sa
benjti95
Opel Corsa : a
Moteur : 1.5 td
Message par benjti95 »
petite news qui font mal!!!!!!!
alors jeudi je recuper ma corsa et impecable elle fume un peu blanc a froid et uniquement au demarage (juste du gazoil mal bruler ..pas inquietude) je fait environ 100 kms et je m apercois qu elle sent le gazoil ..... :shock: :shock:
j ouvre le capot et la :evil: :evil: :evil: la pompe a gazoil que je vient de changer fuit .....elle aussi je pensait que cetait le dieseliste mais reflechit et la pompe est rester pendant au moin 1 ans dans mon garage a labri mais les joints ont du secher et apres quelque tours de moulin il ont du rendre l ame
donc je recapitulle je vais travailler dans le sud et je part ce dimanche 2 juillet dans la nuit :evil:
je suis obliger de descendre avec ma 205 gti ................... donc depuis hier je suis en train de courir pour preparer ma 205 la sono les place arriere (car usage circuit ) et deuxou 3 merde qui manque
bon je vous laisse car j ai encore du boulot...!!
ben*j
ptigreg
Message par ptigreg »
dans la serie j'ai pas de bol......
non trop soulé pour toi; bon courage en tout cas
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
jps
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
bon courage
benjti95
Opel Corsa : a
Moteur : 1.5 td
et voila jesuis sur cannes apres 9heure de route et presque 2 plein a 50 euros je peut deja voir les filles toutes belles et la mer qui m appel
a plus ben*j
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Question le silent blok moteur abimé avait t'il des consequences sur l'auto ? style tremblement ou autre ?
benjti95
Opel Corsa : a
Moteur : 1.5 td
non il n a pas de rapport la seul chose c est que ci il pete le moteur ce casse la gueule et ca casse l alternateur car il tappe sur la traverse inferieur (en connaissance de cause) sinon pour le tremblement la mienne le fait pas tous le temps et pa touyjours la meme vitesse et pour ca j ai changer les coupelles les amortos les pneu et l equilibrage et elle tremble toujours !!!!!!! pour mon souci je pense que c est les pneu qui bouge trop dans le jantes (sur mes jantes gsi j ai mis du 185/60/14 ca peut venir de ca sinon essaye les silenblocs bar stab avantles deux demi train ,et aussi la cremaillere
benjti95
Opel Corsa : a
Moteur : 1.5 td
me voila revenu de ma saisons et je doit me repencher sur le probleme de ma pompe qui fuit ci quelq un a une idee ca serait cool
merci :P
jps
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
elle fuit au niveau de l arbre? la ou y a la courroie de distri? si oui faut faire reparer ta pompe par un pro :???:
benjti95
Opel Corsa : a
Moteur : 1.5 td
slt jps la pompe fuit de la ou les durite de gazoil arrive
j en ait demonter une hier et il y a un joints torrique dans la pompe mais je ne sait pas si ca vien de la !!!!!!
je vait essayer de me debrouiller pour le moment en attendant des infos
