[Corsa B] panne vicieuse de démarrage ?
Re: [Corsa B] panne vicieuse de démarrage ?
ok , peut tu me dire comment vérifier la pression stp ?
Effectivement tu ne les connais paspoco a écrit :j'ai eu exactement le même problème sur un autre véhicule et c'était le régulateur de pression de GO.
le mieux pour écarter le doute serrait de contrôler la pression de ta rampe...
(après j’avoue ne pas du tout connaître les moteur de coco B)
Avant de vérifier la pression de rampe, faudrait déjà qu'il y ait une rampe
Pas de rampe sur un moteur mazout aussi basique, c'est de la bête injection mécanique
floryan1992
Polodu01 a écrit :Effectivement tu ne les connais paspoco a écrit :j'ai eu exactement le même problème sur un autre véhicule et c'était le régulateur de pression de GO.
poco
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
c'est pour ça que j'ai précisé, j'avais un sérieux doute vu l'année de production
mais tout ça pour dire qu'un défaut de pression peut provoquer ces symptômes...
floryan1992
poco a écrit :c'est pour ça que j'ai précisé, j'avais un sérieux doute vu l'année de production![]()
On le sais sa
C'est soit une prise d'air , soit un manque de pression , quoi que l'électronique de l'anti vol est peut être concernée
je re.
Donc quand le problème survient et que je débranche les deux durites du filtre à gazole il n'y a pas ou très peut de fioul qui sort.
