[Corsa C] Voiture s'arrête
jaub33
Re: [Corsa C] Voiture s'arrête
Message par jaub33 »
j'ai récupéré un OPCom Diagnostic.
Sauriez vous où il se branche sur le modèle de Corsa que j'ai ?
La personne qui m'a prété l'outil m'a dit que sur son Opel Astra c'était sous le cendrier.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Sous la commande de ventilation.
fdsparco
Message par fdsparco »
Devant le pommeau de vitesses
jaub33
Merci :)
jaub33
j'ai acheté une barre de remorquage pour tracter ma voiture tranquillement chez moi (elle était sur le parking d'un supermarché pas loin de chez moi) et surprise, je n'ai pas trouvé la boucle en fer pour accrocher la barre.
Quelqu'un aurait-il une idée pour tracter la voiture ? (je pensais que toute les voitures devaient avoir ces boucles de tractage devant et derrière, faut croire que non)
taz91
Message par taz91 »
Faut chercher ^^ car oui elle y est !
christophe97430
Message par christophe97430 »
jaub33 a écrit :Salut,
Pour le cochet regarde dessous le tapis dans le coffre, sous la roue de secours, dans le sac avec les outils (clé, cric ..etc)
ensuite il se visse à l'avant.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
+1
Dans le sac du cric dans le coffre.
Bonne soudure ;)
jaub33
Bonjour à tous,
me revoilà pour donner des news et avoir des infos complémentaires.
J'ai réussi à faire le diagnostique avec OPC COM et voici les erreurs
P0370 : Capteur de position de pompe
P0251 : Soupage de décharge (pompe à injection)
N'arrivant pas à atteindre le calculateur (d'après le tuto, entre le moteur et l'habitacle) je l'ai amené chez un garagiste pour avoir un pont, du coup j'ai laissé le garagiste faire son métier et suis revenu plus tard :)
Du coup il a vérifié le calculateur et m'a dit que les soudures avaient l'air bonnes (il a même contrôlé par rapport au tuto que vous m'avez donné ou d'autres images sur le net). Par contre, quand j'y suis allé déposé ma voiture, il m'a montré le calculateur et il n'est pas du tout positionné comme dit dans le tuto, il m'a montré la pièce de la photo ci-dessous
Est-ce bien ça ? Je pense qu'il s'est planté le 1er jour quand je lui amené, mais vu qu'il m'a parlé des soudures et du fait qu'il avait vérifié, je pense que c'est ok.
Mais j'aimerais leve le doute, car j'ai pas envie de changer de voiture pour 2 soudures à refaire
Si le calculateur est entre l'habitacle et le moteur ai-je besoin d'un pont ou en passant sous la voiture avec des cales, ça ira ?
Car j'arrive pas à accéder à cette petite boite qui semble être le calculateur (entre l'habitacle et le moteur)
broubrou59
Message par broubrou59 »
Le calculateur que ton garagiste a vérifier est le calculateur moteur , ce n'est pas lui concernée dans ta panne :wink:
Le calculateur d'injection qui est concerné est effectivement derrière le moteur sur la pompe injection. Il n'a qu'en prise électrique et non 2 comme le calculateur moteur :wink:
Tu peux y accéder par au dessus ( la plupart du temps je fais de cette manière ;) puis je laisse tomber le calculateur en dessous du moteur et je le récupère ;) h
Sinon un pont ou cric chandelles ;) par en dessous ça va aussi ;)
jaub33
Ok merci, je vais regarder ça,
c'est pas évident d'y accéder mais je vais ré-essayer
broubrou59
il faut de la patience :wink:
à force moi je mets 5 min a l'enlever :lol:
jaub33
juste pour etre sur, il faut utiliser une clé à douille ?
jaub33
alors j'ai enfin réussi à démonter le calculateur. Merci à toi broubrou59 panneau_merci
Je l'ai ouvert et d'après l'image ci-dessous, les soudures répertoriées dans le tuto ont l'air bonne.
Par contre j'en ai vu une autre qui à l'air rongé comme sur le tuto.
Cela pourrait-il être la cause de mon problème ?
Dois-je refaire cette soudure ?
Merci à tous
broubrou59
Oui après tu sera tranquil, par contre utilise le bon étain ;) avec un température de fusion haute
