[Corsa C] Problème double verrouillage corsa C phase 1
Re: [Corsa C] Problème double verrouillage corsa C phase 1
oui mes se que je ne.comprend pas ces que les feux de signalement fonctionne ces le click de oa super condamnation qui ne fonctionne plus.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Je viens de vérifier dans une doc que j'ai qui concerne les Corsa C 2001 à 2003,
et c'est bien le relai gris dont je parle qui concerne la supercondamnation du verrouillage centralisé.
" Et le relais que je possede et que toi tu n'a pas sur ta corsa" : Il y en a deux.
> Le noir manquant, oui c'est le relai d'allumage des positions de plaque arrière, qu'on a pas sur Phase 2.
Celui dont on parle est le gris en haut à droite de mes photos, entourés, regarde bien mon post.
> http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 18#p501418
Sur cette photo d'une Corsa C avec l'option alarme (et donc supercondamnation),
Phase 1 car on voit le relai des éclairages de plaque arrière présent à droite,
on voit très bien le relai gris qui se trouve en haut à droite.
Ah super merci. Et une autre question j'ai remarqué le click du double verouillage coté porte passagé fonctionné, mes toujours pas coté conducteur ces le relais qui fait sa ?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ben alors il est possible que ça ne vienne que de la commande de verrouillage conducteur.
Si elle est morte, il en faut une de Phase 1 avec alarme / supercondamnation.
Mais la nettoyer / remettre en état pourrait suffire.
Sa ce trouve dans la portiére? Et je n'ai pas d'alarme sur ma corsa mais je suis sur que j'ai la double condamnation
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ah oui c'est vrai Phases 1 ont la double condamnation même sans l'alarme, j'avais oublié.
Oui c'est dans la porte.
Il t'en faut un de Phase 1, pas 2.
Mais il faut déjà étre sûr que ça vient de ça.
Tu as un OpCom ?
Tu as un OpCom ?
Oui j'en posséde un.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Et bien avec l'OpCom tu peux voir les codes d'erreurs du BCM déjà, c'est lui qui commande le verrouillage.
Tu peux ensuite faire des tests de condamnation dans le menu des tests.
Regarde les erreurs et liste les ici déjà.
