[Corsa C] Autoradio HS ???
Re: [Corsa C] Autoradio HS ???
Bah voila suffit de voir si ton ampli reçoit bien le signal du poste (débranche les RCA sur ton ampli et mesure la tension quand le poste lis une musique), si il est alimenté et si il sort bien le signal amplifié... vérifie ces 3 choses.
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
Ouai'p . C'est ce que je vais verifié demain !
Mais en tout cas il est bien alimenté l'ampli, car j'ai du cable depuis la baterie de 21mm et quand j'allume l'autoradio, l'ampli s'allume aussi enfin les temoin lumineux sur l'ampli, sallument donc voila ...
Mais mtn, je vais controler demain si c'est les RCA qui donnent pas de signal, ou si c'est le cable des Hp, qui en sort pas !
GSI Black &' White : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=23097
- Mon Premier Montage de la Corsa sur Youtube: http://youtu.be/5cGQPqyXiMs
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
Alors, voici du new's !
J'ai brancher un tweeter d'origine a sa prise, et surprise .. Cela fonctionne parfaitement sans coupure, alors que le reste a couper !
Donc Ouff, plus peur que de malheur, l'autoradio est bon niquel
Par contre, Je continue mes recherches plutot coté ampli maintenant !
&' j'ai enfaite remarqué que sur mon ampli, l'ampoule PROTECT rouge c'est allumé ! (Je n'avais pas fait attention auparavant..)
Je prend le manuel d'utilisation et je cherche (English ou Deutsch .. Sa facilite pas la tache) mais j'opte pour mon peu d'english et Je me mets a lire les problemes qui peuvent avoir.
Premiere rubrique, direct la bonne ... et voici ce que j'ai pu en sortir ! Donc c'est soit l'un soit, l'autre ..
1 - A Short circuit on the loudspeaker leads.
2 - An internal amplifier fault that causes a DC offset on the loudspeaker output.
Maintenant je me demande, comment je fais pour voir si y'a un court circuit dans les HP ?
et Je me demande encore bien comment je peux savoir si y'a un defaut interne qui crée le decalage de l'haut parleur (2eme solution) !?
Merci de bien vouloit m'aider
La led protect c'est le premier truc a vérifier si ton ampli en a une...
Bref... débranche les HP un par un et tu regarde quand la led s’éteint et tu aura ton HP fautif mais c'est peut être ton ampli qui est en CC tout simplement..
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
en CC ? Sa veux dire quoi ?
il est neuf, Jpenssais pas qu'il y ait quelque chose..
pi ouai, demain Jmattake alors a enlever et remettre les fils.. Mais c'est bizarre que sa me coupe tout les hp du coup non ou bien c'est normal ?
Apar sa, Jvien d'y pensé mais sa peut etre, du au fait que le branchement est dans la portiere et qu'il y ait eu de la pluie qui est tombé desssus (interieur de portiere) et qui a fait court circuit sur le support de branchement de l'enceinte ? Si c'est le cas.. Que dois-je faire ? Secher la piece de branchement des hps avec un foehn et voir si sa marche mieux ensuite ? ou bien ?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
(Court-circuit)
Si tu as des connecteurs mouillés, oui essaye de les sécher, ça peut pas faire de mal.
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
Oui, mais bon .. Avec cette chaleur depuis le temps, il aurait secher non ?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Très probablement ^^.
Sachant que c'est protégé pour éviter les infiltrations normalement.
Vérifie tes haut-parleurs un par un comme l'a dit Kake.
Hum t'as verifier si tu n'avais pas debranché quelque chose sous la voiture en installant ta ligne?
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
La ligne, n'est pas touché Idé .. J'ai juste le Pot Irmscher pour l'instant et il me semble que le garagiste, n'aie rien debrancher et rebrancher quoi ..
Mais demain, Je vais voir pour les hp avants, parce que les elliptiques a l’arrière , c'est tout a l'intérieur donc je ne pense pas que j'aurais des court circuit dans ceux de derrière. Mais bon, je vérifierai le toute tout de même .
a vous de votre aide.
Regarde quand même sous l'auto que ton mecano n'est rien debranché.
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
Parce que tu croit que sa peut venir de dessous de la voiture ? xD
Sa a quoi a avoir, avec l'ampli ? xD
Idéfix1987 a écrit :Hum t'as verifier si tu n'avais pas debranché quelque chose sous la voiture en installant ta ligne?
RafaelFontes a écrit :en CC ? Sa veux dire quoi ?
C'est une blague là? Rafa fait gaffe a ton écriture s'il te plait, là c'est n'importe quoi.
RafaelFontes
- Moteur : 1.8
Désole pour l'écriture Kake .
Se soir, je vérifie les hauts-parleurs pour voir le quel déconne..
Mais ensuite, Je doit faire quoi quand je saura le quel sait ?
A ton avis? Changer le HP défectueux... Ou vérifier si c'est pas son câblage qui est pas en CC... Mais encore une fois, c'est peut être pas tes HP... Peut être que ton amplis est dans le sac.
