[Corsattitude - Citroën AX 1.0 Spot] Mon Daily
Re: [Corsattitude - Citroën AX 1.0 Spot] Mon Daily
Pas de raison que ca casse...
- Moteur : 2.0 DOHC
Peut-être... Mais je me méfie de moi-même...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Moteur : 2.0 DOHC
Retour avec des nouvelles moyennes : la rouille est perforante contrairement à ce qui m'avait été indiqué dans un premier temps. Qu'à cela ne tienne... J'ai acheté un peu de Frameto, me reste à trouver la bombe de peinture kivabien. Un peu d'huile de coude, une brosse à métaux, et zou ça fera l'affaire.
Une courroie de distri sur une AX : 90 €... Cherchez l'erreur ! Juste 7x - cher que le coupé... :/ Bon ok ça avance aussi 7x - vite...
Sinon plus de 500 bornes avec un plein de 45 € contre autant avec le coupé pour des pleins avoisinant les 80 €. On est presque sur du simple au double là aussi. C'est fun à conduire, la suspate chewing gum permet de passer les bosses à 50 sans finir la tête dans le ciel de toit, raf des bugnes en ville, et même aux carrefours un peu chauds les autres caisses qui tentent de me la mettre à l'envers pilent par trouille de shooter leur 208 hdi neuve !
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
J'ai pensé à toi le weekend dernier, le beau père d'un pote est passé me voir pour que m'occupe de son AX Spot
D'ailleurs on a fait un tour en échappement libre
( faut que je mette la vidéo
Consomme combien ton coupé ?
Avec ma Tigra je fais facile 550-600km en roulant normal, et en tartinant régulièrement je suis dans les 380-400km avec 40-42L
Si c'est tout compris, effectivement c'pas bien cher.
M'enfin vu la difficulté à faire la distri là dessus, il peut pas prendre cher en main d'oeuvre
Il t'as annoncé combien, 30min ?
Pièces + main d'oeuvre ?Une courroie de distri sur une AX : 90 €...
- Moteur : 1.0 12v
A ce tarif la il démonte rien. Juste il met la neuve sur l'ancienne au pied de biche. 15 min de taf.
Opel Corsa 1.0l 12v top2 et Fiat Bravo 1.6l 16v sx.
- Moteur : 2.0 DOHC
alors mon polo le coupé tourne à 450/500 bornes, en ville, et avec une conduite auparavant "godasse de plomb". Si je veux mettre des prunes faut que je me calme moi-même.
Je me défoule autrement : karting jusqu'en fin d'année, et très certainement des tours de piste à Issoire avec la bécane et sans doute aussi le coupé ou une petite old school. Tout ça si bien sûr mon budget 2014 me permet de coupler ces loisirs avec le projet d'investissement locatif que j'ai en tête, sur Lyon je pense. Mais d'après mes premiers calculs, ça devrait le faire plutôt bien, reste juste à estimer l'augmentation des impôts.
Pour l'AX la courroie c'est 150 euros MO comprise. Il compte 2h mais ça reste une moyenne, il sait très bien que sur ce genre de caisse c'est vite plié, donc c'est un devis "haut". Puis je vais faire ça avec lui, histoire d'apprendre aussi.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Pour ta rouille je ne sais pas où elle se situe sur ton AX mais quand j'en ai eu une,
J'ai poncé et je suis passé au travers au niveau du plancher passager,
J'ai soudé des plaques galvanisé et j'ai mis du bitume en bombe
- Moteur : 2.0 DOHC
Merci mec ! Elle est fortement implantée dans les 2 ailes arrières. L'auto a fait tous les hivers à la montagne en pleine neige depuis 95 sans être trop entretenue sans doute niveau carrosserie (niveau méca RAS). J'ai poncé la rouille le weekend dernier, et effectivement la tôle est percée carrément par endroits. Je me tâte à faire le barbare en découpant des ailes en casse et les souder sur ma charrette.
J'ai un poste à souder, je dois pouvoir taxer une bonne disqueuse si besoin. Reste à trouver la donneuse, et à s'assurer au préalable que l'opération ne sera pas trop coûteuse. J'ai demandé à l'instant sur le fofo AX
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Si tu prélèves une aile, fais ça bien : dépointage, dessoudage, faut la retirer proprement et doucement surtout sans la plier.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
pareil à la scénic, ça commence à bien rouiller mais à l'intérieur des passages de roues...
j'ai pris un disque à meuler ponceur, bitume en bombe, mastic pour passer l'hiver et là j'attend qu'il fasse beau pour m'y atteler
- Moteur : 2.0 DOHC
A locker svp. Merci
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Moteur : 2.0 DOHC
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
