Re,
Je revient vers vous parce que après vos conseils de faire relever les codes erreurs ( choses que j'ai faites par deux fois chez Auto5 ou il m'ont dit qu il n'y avais rien ) et comme vous je ne trouvais pas sa normal je me suis dit, avant d'aller chez opel, je vais acheter un OP-COM USB OBD2.
Je l'ai reçu vendredi, ce matin je fais un test !!!!
Il y bien un code erreurs de (comme l'avais predis "Polodu01") j'ai ceci:
"P0136 - O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
(01) - Not present"
Il me semble d'après les recherches sur le site qu il s agit d'une sonde lambda.
D’après vous es bien celle après la catalyseur ?
De plus j'ai aussi ceci comme code erreur,
"B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 High Voltage
(01) - Not present"
Ceci je ne s'ai pas ce que sa veut dire, une idée ?
merci d'avance
[Corsa C] Engorgement a l'acceleration
bertocultra
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Re: [Corsa C] Engorgement a l'acceleration
Celle après cata n'est là que pour contrôler le bon fonctionnement du dit cata.
En gros elle sert à rien mais engendre un code erreur si absente.
Par contre celle avant le cata, sur le collecteur d'échappement, lit les gaz pour ajuster le mélange et c'est donc elle qui est importante.
Sur ma GTC, j'ai inversé les 2 car une avait son filetage de cassé.
Maintenant, je ne connais pas bien les codes erreurs pour te certifier que c'est bien un défaut de sonde lambda.
Tes 2 défauts sont "Not present" donc pas présent, tu peut les effacer sans soucis, ils ne sont plus d'actualité simplement en mémoire.
bertocultra
Merci pour vos réponses.
Moi qui croyais avoir trouvé le pourquoi de mon soucis.
