[Corsa C] Voyant pression huile (rouge) allumé
Re: [Corsa C] Voyant pression huile (rouge) allumé
T'as mis quoi comme filtre a huile?
Attention si t'a pris un adaptable, peut y avoir un soucis avec les clapets.
Starxx
- Moteur : 1.8 GSI
Non non c'est pas un adaptable, ça a été pris grâce à AtelioDoc donc ça peut pas être le mauvais sauf si à la livraison ils se sont trompés.
Après un défaut sur un filtre ça arrive.
D'où mon envie de prendre un opel origine que je vais aller chercher chez mon désagréable concessionnaire ^^.
Mais bon je vais pas me presser j vais user un peu ma belle huile
Dès que j'ai du changement je vous tiens au courant
@ bientôt les corsistes
Bah justement si presse toi
Si pas de assez pression, tu ruine ton moteur.
Prends tes filtres a huile chez le concess, c'est même moins cher qu'en centre auto, je paie mon filtre a huile un peut plus de 4€ chez opel
C'est minimum 6€ en centre auto.
Pas de filtre à clapet sur nos Z18!
Idéfix1987 a écrit :Pas de filtre à clapet sur nos Z18!
Pour ca que j'ai posé la question
Starxx
- Moteur : 1.8 GSI
Voilà je reviens aux nouvelles vu que mon problème n'est toujours pas résolu, j'ai changé le filtre pour un opel d'origine et toujours même problème.
2 questions pour avancer le schmilblick, le carter d'huile est difficile à démonter (bloqué par l'échappement par exemple ?) ?
Mon ralentie n'est il pas un peu bas ? ce qui explique mon voyant ?
[img=http://s2.postimg.org/kqjokcf4l/IMG_0764.jpg]
A part nettoyer la crépine, je sais pas quoi faire.
Je désespère un peu, en priant que ça ne soit pas la pompe à huile ( mais j'ai déjà fait 1000 bornes sans soucis depuis ce problème ).
Et au final t'as pas regardé ton manocontact ?
C'est peut être juste lui qui fou le bordel, même si ça parait étonnant que ça arrive subitement...
Starxx
- Moteur : 1.8 GSI
A désolé je croyais l'avoir déjà dit, mais si si j'ai déjà changé le pressostat d'huile.
Bon donc on oublie le manocontact.
Pour moi ton ralenti est normal
Et même avec un ralenti plus bas, la pression a pas de raison de chuter au point d'allumer le voyant.
Là il reste plus beaucoup de solutions
Crépine bouchée, ou pompe à huile fatiguée qui aurait bouffé de la merdasse par exemple.
Starxx
- Moteur : 1.8 GSI
Ouais nettoyage de la crépine, je pense pas qu'on puisse nettoyer la pompe à huile facilement.
Si c'est pas ça ben je sais pas si je ferais la réparation, trop chère par rapport au prix de la voiture :s.
Voilà je vous tiens au courant et merci de votre aide.
T'as essayé un produit nettoyant pour dissoudre les boues.
Sinon oui il faut déposer la ligne mais ca va vite il y a 3 vis.
