Page 2 sur 3
Re: systeme d'ouverture centralisée
Posté : mar. 18 juin 2013 12:16
Adrian DC a écrit :Fusible c'est pas bête du tout !
Non Kake, avec la serrure du conducteur tu as aussi le verrouillage centralisé.
Sauf que tout le système de verrouillage centralisé n'est branché qu'au BCM,
aucun fusible directement branché sur le système.
Ça tombe bien, j'ai vérifié mes fusibles de BCM hier soir,
donc normalement c'est le F1 (7.5A), F3 (7.5A), F11 (15A), F17 (20A).
J'en oublie peut-être mais c'est déjà ça.
Sauf que quand en panne ou en sécurité bah t'a plus de centralisation DU TOUT, même à la serrure :roll:
Posté : mar. 18 juin 2013 15:25
par Adrian DC
Oui :grin:.
J'avais pas vu dans ta phrase que tu joignais la sécurité et le manque de clé ^^.
Posté : mar. 18 juin 2013 19:39
par arifcan
salut tous le monde,
je confirme c'est bien un belge qui me la vendu
tous les jours je me casse la tète a ouvrir un par un même la trappe du réservoir est a clef.
et comme dit sans vitre électrique que je pence également installer... a venir
PS: les baguette peint était de mon ancien corsa panneau_love qui aujourd'hui a rendu l'âme :(
( c'est pour bientôt la présentation du coco mais j'attend de faire les modif avant)
Posté : mar. 18 juin 2013 19:52
par Idéfix1987
Idéfix1987 a écrit :Ca existe une c sans centralisation. Regarde celle de Bloc.
Et celle de Arifcan! La loose! :lol:
Posté : mar. 18 juin 2013 20:05
par Adrian DC
Si tu as le temps, mets nous une photo de ta trappe à essence, c'est toujours intéressant d'en voir une avec clé.
C'est de l'arnaque tout de même les baguettes ! On s'est fait avoir, mais +1 !
Tiens je t'ai sorti le détail sur ta Corsa C avec ton VIN (numéros de série cachés) :
http://www.mediafire.com/view/qrad7rjpe ... rifcan.pdf
Présente la dès maintenant, c'est toujours intéressant de voir l'évolution.
EDIT : T'as le toit ouvrant ? "TOIT OUVRANT TRANSPARENT ELECTRIQUE" :shock:
"FEU DE BROUILLARD AVANT" : Tu les as ? Pas sur les photos.
Posté : mar. 18 juin 2013 20:10
par arifcan
merci beaucoup pour le fichier comme vous pouvez le constater le seul point positif c'est le toit ouvrant " transparent " MDRRR
mais c'est pour bientôt les feux néon sur le bas de caisse a la a la jackiiii LOLEUH LOLEUH
panneau_merci
Posté : mar. 18 juin 2013 20:12
par arifcan
Adrian DC a écrit : EDIT : T'as le toit ouvrant ? "TOIT OUVRANT TRANSPARENT ELECTRIQUE" :shock:
sur la photo c'est mon ancien corsa qui aujourd'hui dort a la poubelle
bon je vais mettre la nouvelle corsa sur la photo vue que tout le monde se trompe =)
par Adrian DC
Toit ouvrant électrique et pas de verrouillage centralisé... Déconcertant LOLEUH !
Posté : mar. 18 juin 2013 20:47
Les finitions belges c'est vraiment des trucs a la zeub :roll:
Font tout a l'envers dans ce bled... Tu est très certainement précâblé, il te resterais alors qu'a installer les moteurs et une radio commande. Ce serait bien que tu vérifie dans les portières si t'a les connecteurs en attente.
Posté : mar. 18 juin 2013 20:50
par Adrian DC
Les finitions belges... Pas logiques :D.
Il faudrait voir aussi avec un OpCom si tu peux associer une clé avec télécommande,
et voir si ça déclenche quelque chose (clignotants et autres).
Vu que c'est le BCM qui fait tout, il faut déjà qu'il accepte le verrouillage centralisé dans sa config actuelle.
Posté : mar. 18 juin 2013 21:03
par arifcan
desoler mais j'était absent
j'était avec un ami ( garagiste ) qui ma ramener sa valise magique :)
résultat disque frein avant et révision a faire ouff rien d'important
pour les câblage je vous tiendrai au courant si il dispose déjà ou si il faut les faires ou sinon acheter directement un système avec boitier , télécommande compris dedans
merci de me conseiller
:nosms:
Posté : mer. 19 juin 2013 15:39
On t'a déjà conseillé, si tu veut te faire chier a mettre une centralisation autant mettre celle d'origine ;) Surtout que les pièces sont facilement trouvable en casse (et ce sera peut être même plus simple vu que tu a des chance d’être prés câblé).
Adrian, tous les BCM sont identiques sur Corsa C, au pire faudra changer le code Index qui sera un truc a la zeub ultra bridé d'origine.
Posté : mer. 19 juin 2013 15:58
par Adrian DC
Oui d'origine ça serait quand même mieux.
Je sais Kake, pour ça que je dis qu'il faut vérifier si ça fonctionne avec sa config,
et dans le cas contraire, essayer les Code Index compatibles.
Posté : mer. 19 juin 2013 21:52
par arifcan
bonsoir, je vient de jeter un coup d'œil et malheureusement se n'est pas pré câblé,
merci mais je pence acheter un kit complet que sur alarm discount
merci bonne soirée
Posté : ven. 21 juin 2013 9:51
arifcan a écrit :bonsoir, je vient de jeter un coup d'œil et malheureusement se n'est pas pré câblé,
merci bonne soirée
Il suffit de voir si c'est pré-câblé jusqu'au connecteur du faisceaux de porte coté tableau de bord! (y'a plusieurs type de pré-câblage chez Opel, l’intégral avec les prises en attente, et le pré-câblage du pauvre :lol: où le plus gros est fait, mais il manque des conneries genre faisceaux de porte ou d'AB).
Si c'est le cas, faudra juste récupérer les bons faisceaux avec les moteurs sur une C qui a la centralisation.
Si effectivement y'a pas les câblages a cet endroit bah faudra passer par un kit chinois :lol:
