[Corsa c] mauvaise réception FM
Re: [Corsa c] mauvaise réception FM
Clair!
Brebre, ouvre ton embase tu y trouvera une surprise!
Flo, joue du multimètre, faut qu'il y est aucune résistance sur ta ligne d'antenne jusqu’au filetage du fouet, et bien sur doit être isolée de la carcasse.
Moi perso j'ai pas était plus loin, pas envie, j’écoute que du MP3 tant pis parce que assez chiant pour le ciel de toit et plastique arrière
Faignant va c'est fait en 30min maxi
Je verrais en été puis à la radio y'a que de la pub
J'avoue, mais en ce moment , entre la butée d'embrayage qui fait des siennes , mon cardan qui a du jeu ,la conso un poil élevée ,et la radio sa devient lourdQuiksilver a écrit :Rhoo pas terrible comme argument pour pas reprendre Opel
Aie, une mauvaise période pour ta Corsa, toi et ton porte monnaie
Sinon moi ma radio capte un minimum en faite, juste Fun et 2/3 radio local pfiouu fait chier
Quiksilver a écrit :Aie, une mauvaise période pour ta Corsa, toi et ton porte monnaie
Un peu oui,
Moi même pas , si,peux que je capte ,lorsque je,roule c'est la java dans les enceintes,
Je vais faire sa, multimètre
Au pire on peut même essayer de fabriquer un nouveau câble d'antenne avec un câble coaxial neuf y a toujours moyen de bricoler sa , sa ne peut pas être pire dans mon cas
Qu'en pensez vous ?
Aucune idée, à voir avec les spécialistes, moi je sais pas ou ça déconne pour ma part dans la mienne
Moi non plus je ne sais pas ou ça déconne , c'est pourtant basique comme souci, on a une radio dans une voiture avec une antenne,qui ne capte pas sa ne devrait pas être si compliqué à arranger , bref moi j'abandonne , je met l'autoradio en lecture bluethoot via l'iPhone et j'écoute une application qui donne les radio
C'est radical...
C'est radical...
Peux être que un jour on auras une solution à notre soucis, moi j'utilise principalement la clés USB pour le coup
Moi aussi , mais quand tu as des gens dans l'auto :besch: un peu égoïste lol
Qu'est ce que tu veut de plus? je t'ai donné la marche a suivre pour contrôler ton antenne... Si t'abandonne, je ne peut plus rien pour toi... oui on peut bricoler un câble coax mais ce serait bien de voir d'abord où ça merde, tu crois pas? Si ça se trouve c'est le tuner de ton autoradio qui est raide!
Bas moi je capte quand même un peux, je sais pas si j'ai un soucis de tuner de l'autoradio ou pas puis plus sous garantie, mais j'abandonne pas, peux être que quand on auras de meilleur température je redémontrerais tout
Quiksilver a écrit :Bas moi je capte quand même un peux, je sais pas si j'ai un soucis de tuner de l'autoradio ou pas puis plus sous garantie, mais j'abandonne pas, peux être que quand on auras de meilleur température je redémontrerais tout
Tu mérite la fessey!
Je te l'ai dit plus haut, regarde si t'a un amplis dans l'embase
Bas tu sais pas si par défaut il y'a ? Tu penses que sur celle de série j'en aurais eu un et sur la nouvelle embase disparu ?
