Swap moteur opel corsa b diesiel
hyllusion
- Moteur : 1.5 D
Re: Swap moteur opel corsa b diesiel
Je vais devoir changer mon moteur, je trouve qu'il claque de trop a froid.
donc je souhaite augmenter la cylindrée, et je c'est pas si un 2l turbo rentrerais dedand.
Luxury Car's
Et tu sais pas swapper une pauvre corsa diesel?hyllusion a écrit : Oui j'ai les comptétance, je swap des m3 et m5.
J'ai un e30 cabriolet 325 is swapé en v8 400ch du m5 e39.
Laisse là comme elle est, elle t'as rien fait
Enfin bref, soit t'y greffe le 1.5TD pour rester a peut prés d'origine soit les 1.7TD... plus faut taper dans l'essence.
Si t'as 400ch le week-end je ne vois pas l'intérêt du swap pour la semaine...
Et bien celui des Astra le 1.7 TD rentre sans trop de soucis car déjà vu des gens le faire
hyllusion a écrit :Je vais devoir changer mon moteur, je trouve qu'il claque de trop a froid.
T'es au courant que si le moteur claque, c'est pas forcement qu'il est mort?
Un bon réglage du jeux au soupapes, un calage de pompe a injo et un tarage des injo avec remplacement des nez...
S'cuse moi de douter de tes "compétences" dans le domaine...
hyllusion a écrit :oki, tu pence qui peut rentrer dedand ?
Franchement si t'arrive a monter un 1.9 CDTi dans une corsa B et fonctionnel je t’appelle Papa!
hyllusion a écrit :HA oki, merci pour l'info je s'avai pas.
C'est quoi le plus gros moteur qu'on puisse rentré dans dans le compartiment ?
Tu peux rentrer à peu prêt ce que tu veux, y'a pas mal de chose qui ont déjà été faites sur internet, suffit de chercher...
Je serais curieux de voir ton 325 swappé M5, pour avoir déjà vu cette modif en vrai (et pas du pipeau pour ma part
Si tu sais swaper ce genre de moteur avec les modifs de faisceau qui vont bien, alors un bout de diesel en injection méca tu devrais pouvoir le faire les doigts dans le nez, sans même venir demander quelque info que ce soit sur un forum, c'est tellement basique...
Vive tes "comptétance" dans la mécanique...
Kake007 a écrit :Franchement si t'arrive a monter un 1.9 CDTi dans une corsa B et fonctionnel je t’appelle Papa!
hyllusion
- Moteur : 1.5 D
Je veux changer mon moteur, c'est tous.
Je demande quel moteur maximum peut rentrer dans le compartiment moteur sans avoir a découper les longeront et autre probleme electrique.
Luxury Car's
Bah si tu réfléchissais ne serait-ce qu'un tout petit peu, comment tu veux monter un 1.9 cdti dans une bonne vieille corsa B sans bidouiller l'électrique (même électronique pour le coup...) ?
T'as pas l'impression que c'est un chouilla absurde ce que tu racontes ?
J'aime! et j'te poke pour le coup!Polodu01 a écrit :Bah si tu réfléchissais ne serait-ce qu'un tout petit peu, comment tu veux monter un 1.9 cdti dans une bonne vieille corsa B sans bidouiller l'électrique (même électronique pour le coup...) ?
taz91
Monte un c20let et voila
Envoyer de mon épave !
Nan il veut un turbo diesiel
Faut lire Steve
Faut lire Steve
