Page 2 sur 3
Re: [Corsa C] Coups d'accélération.
Posté : jeu. 07 févr. 2013 13:56
par avlord
Il disparaît au démarrage?
As-tu fais la manip pour voir si tu as un code erreur ?
Posté : jeu. 07 févr. 2013 14:00
par Jojonus
J'allume le tableau de bord et 3 secondes après il disparait
Envoyé depuis mon GT-B5330
par avlord
Ouai donc normalement aucun code en mémoire !
Posté : jeu. 07 févr. 2013 14:04
par Adrian DC
Comme on te l'a déjà dit, récupère tes codes d'erreurs avec la méthode des pédales..
Si tu n'as pas regardé le tuto et ne sais pas ce que c'est :
- Contact off et Point mort.
- Pédales accélérateur et frein à fond.
- Contact mais sans démarrer.
- Tu observes ton voyant Diag avec la voiture et la clé,
et tu comptes les clignotements entre les pauses.
> 1 clignotement pour 0, 3 pour un 2.
> S'il ne s'arrête pas, aucune erreur moteur.
- Tu relèves les pédales quand t'as finis et coupe le contact.
Exemple :
> 2625 et 1324 (Erreurs bidons pour exemple)
> Aucun problème.
Posté : jeu. 07 févr. 2013 15:17
par Jojonus
Il ne s'arrete pas
Posté : jeu. 07 févr. 2013 15:20
par Adrian DC
Ok c'est déjà ça.
Alors là seul l'OpCom pourrait donner des infos utiles... Ou Opel
Posté : jeu. 07 févr. 2013 15:30
par Jojonus
Ok, bah j'irais voir Opel dans ce cas, merci de vos réponses
Posté : ven. 08 févr. 2013 20:23
par bubu
Vu son âge, je dirais plutôt un problème de vanne egr encrassée ou fatiguée. Comme disent les autres forumeurs, sans diagnostique, c'est difficile à dire.
Posté : ven. 08 févr. 2013 20:41
par Jojonus
Demain je vais regardé le boitier à papillon si il serait pas encrassé
Posté : ven. 08 févr. 2013 21:33
par Jojonus
Elle se trouve ou cette vanne egr ?
Posté : sam. 09 févr. 2013 9:03
par Nesquiik
je connais pas ce moteur mais la RTA devrai t'aidé sur ce coup la
Posté : sam. 09 févr. 2013 11:19
par Dimmer1
C'est un essence je crois hein, pas de vanne egr les gars.
Posté : sam. 09 févr. 2013 11:22
par Adrian DC
Je me disais aussi que ça avait l'air absurde une vanne EGR sur une injection
Posté : sam. 09 févr. 2013 11:24
par Jojonus
Ça serait plus le boitier a papillon alors
Posté : sam. 09 févr. 2013 18:48
par bubu
Adrian DC a écrit :Je me disais aussi que ça avait l'air absurde une vanne EGR sur une injection
ben on sait jamais, j'en avais bien une sur ma B 1.2i mono point et c'était les même symptômes. C'est vrai aussi, je connais pas ton moteur.
