[Corsa B] Joint de culasse?
SKORT
- Moteur : ___XE
Re: [Corsa B] Joint de culasse?
Le moteur se lance pas. C'est pas comme si c'était à cause du froid. Une fois qu'il démarre t'as l'impression qu'il tourne sur 2 cylindres avant de se mettre sur 3 cylindres. Après tout roule.
Oui j'ai eu le cas de la mayo dans la GSi et finalement en roulant ça c'est enlevé mais là il manque du ldr. J'ai refais le niveau avant-hier et hier il en remanquait.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
mic43
bougies et distributeur ok?
pas de traces de fuites de ldr sur le bloc en lui meme?
voit si tes compression partent pas dans le circuit de ldr (bulles ou pas dans le bocal)
mais effectivement si au démarrage ca broute ca sent bien le joint de culasse fatigué :(
déja que t'a la chance d'avoir un 3 cylindres alors si ca commence a mal tourné ...
SKORT
- Moteur : ___XE
Les bougies j'ai regardé hier, une blanche et les 2 autres légèrement noirs comme avant de les changer. Sur le bloc aucune trace.
J'ai vu des petites bulles dans le bocal justement, et vu la pression qu'il en sort à chaque fois je pense bien à ce maudit joint ... Avec un compressiomètre je serais fixé non?
On me demande 150€ de MO pour le joint.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
mic43
logiquement avec le compressiometre oui,mais si ta bougie était blanche je pense que c'est vite vu ...
tu le fais pas ton joint de cullasse? car la decu c'est le top niveau accessibilité
SKORT
- Moteur : ___XE
J'ai jamais fais ni la distri par après.
Là j'ai repéré une B 1.0 avec 5 portes. Vendue par un pro et ils font des reprises. Je me demande si on va pas en profiter pour changer et la faire passer en reprise.
Les 3 portes c'est pas pratique avec le bébé derrière
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Leito
- Moteur : X20XER
comme dit tens moi au jus si tu veux faire le JDC ... sinon je te l'echange contre une vectra B 1.6 16V de 1998 mdrrrrr
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
SKORT
- Moteur : ___XE
Elle est OK la vectra?
Delphine dit oui
Delphine dit oui
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Leito
- Moteur : X20XER
la vectra ou elle est ok
... parcontre il faut juste attendre que je la recupere .. ma soeur l'utilise en ce momment ... l'histoire de quelques jours ... je t'envoi des photos par SMS
SKORT
- Moteur : ___XE
C'est la verte avec les pentaline non?
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Bas voilà, déjà trouver la remplaçante
SKORT
- Moteur : ___XE
Ben là ça nous arrange un max. 5 portes et un grand coffre, exactement ce qu'il nous faut
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Leito
- Moteur : X20XER
je te filerai un train complet AV et AR en 5 trous si tu veux passer un plus gros freins, et jantes en 17 ou 16
SKORT
- Moteur : ___XE
Hihi merci poto!
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Du coup tu abandonne pour être sur du soucis moteur ?
