[Corsa C] Claquement dans le train avant
psykedelik
Re: [Corsa C] Claquement dans le train avant
Problème résolu avec le changement des têtes damortisseurs :-) faudra maintenant penser à présenter la petite avant de continuer les modifications :-)
Nickel alors
Merci du retour.
Merci du retour.
Coupelle d'amortisseur non ?psykedelik a écrit :Problème résolu avec le changement des têtes damortisseurs :-) faudra maintenant penser à présenter la petite avant de continuer les modifications :-)
psykedelik
Oui le roulement avec calage du ressort! Il y avais du jeux
