[Corsa B] Clé Sécurité Jantes Alu
Re: [Corsa B] Clé Sécurité Jantes Alu
Pince coupante ouverte, les 2 demie bec dans 2 des empreintes extérieurs et tu tourne ça sort tout seul...
Sorcierxt
- Moteur : 1.2i 16v
Dommage que tu sois loin !
je n ai plus qu'a chercher les mêmes dans mon quartier !
La technique des tournes vis ne me plait pas, ca va finir au remplacement
complet du cache, ce qui sera moche sur une jantes ancienne...
Sorcierxt
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
Sorcierxt
- Moteur : 1.2i 16v
noté James bond.
Sorcierxt
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
Perso j'en avais choppe une en casse, comme dit précédemment c'est la même clé que les renault
