[Corsa D] Changement d'afficheur central
astragtcman
- Moteur : OPC
Re: [Corsa D] Changement d'afficheur central
dimension de la fenêtre de passage de l'écran 7,8cm x 14,3cm
derrière maxi 16cm de large
13,65 euros http://img98.xooimage.com/views/f/5/d/i ... b37e9.jpg/
13,47 euros http://img96.xooimage.com/views/c/9/3/i ... b3805.jpg/
*** OPC Bleue Arden Nov 2010, lame avant et paupières Steinmetz, pack visu, JA 18", intérieur/ext full led blanc... ***
nicolas_9995
Et t'as trouvé l'écran que tu vais mettre dedans?astragtcman a écrit :dimension de la fenêtre de passage de l'écran 7,8cm x 14,3cm
J'ai calculé que ca fait 16,29cm de diagonal ce qui représente 6,4 pouces. Maintenant faut trouvé quelque chose qui correspond a ca...
nicolas_9995
Attention,
petit avertissement, aujourd'hui j'ai chipoter dans ma voiture et en démontant mon ordinateur j'ai remarqué que j'ai perdu les commandes au volant et j'avais des difficulté avec le démarrage de l'autoradio automatique (quand on met la clé). Ca reste a vérifier mais si tu comptes virer ton écran faudrait y réfléchir
astragtcman
- Moteur : OPC
J'ai pas encore trouvé l'écran, non
pour info, c'est 16cm de diagonal exactement.
Pour les commande au volant, je les avais déjà plus depuis que j'ai changé mon autoradio de base par un double Din pioneer. Il ne reste que l'heure et la date sur le petit écran. A vérifier quand même si on l’enlève complètement...
nicolas_9995
Alors t'as continué sur ta lancée?astragtcman a écrit :J'ai pas encore trouvé l'écran, non
astragtcman
- Moteur : OPC
J'ai enfin eu le temps et trouvé tout pour faire la manip
- un smartphone 5,7" (qui est pile poule la bonne taille)
- un cable micro usb coudé
- elm 327
et les casquettes que j'avais déjà commandé chez Opel
Reste encore des petits logiciels à installer et quelques paramètres à rentrer
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/297947IMG20140421173139.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/267760IMG20140421173152.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/189394IMG20140421173200.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/312845IMG20140421183546.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/467846IMG20140421183736.jpg[/img][/img]
- elm 327
nicolas_9995
Sympa l'écran !
Par contre j'ai regardé vite fait sur le net 399€ le téléphone en neuf?
Ca fais mal quand même
astragtcman
- Moteur : OPC
je l'ai eu à 130€ d'occase sur leboncoin.
Je viens de rajouter un petit bouton sur le coté (face au bouton d'allumage) au cas ou il faudrait l'éteindre (voiture 15j au garage ou autres)
photo à venir
Reste à trouver un programme qui stop l'appli et le wifi quand pas alimenter par allume cigare. Je trouve rien pour l'instant.
photo à venir
Vache, super sympas comme modif, sa claque
Mais je pense que tu étais en clim manuel à la base donc petit écran
nicolas_9995
Oui puisqu'il a dut changer la casquette de l'écran.
Ce qui m'embete si je fais ca c'est que je perd les commandes aux volant
astragtcman
- Moteur : OPC
Il y a encore de la place derriere pour garder l'ancien afficheur, et garder les commandes au volantnicolas_9995 a écrit :Oui puisqu'il a dut changer la casquette de l'écran.
En revanche, tu as mis quelle application ou branché sur la prise diag ? POur obtenir cela
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
C'est Torque pour Android ça, et sur la prise Diag tu mets une interface Bluetooth ELM 327.
La mienne est rangée dans le coffre au cas où j'en ai besoin en déplacement,
tu peux lire les codes d'erreurs moteurs et tester certaines choses avec.
J'aurais eu un petit écran j''aurais fais la modif, j'aurais pu avoir la température d'eau et eau car me semble que il y'a les sondes car on peux avoir dans les sous menu
astragtcman
- Moteur : OPC
J'ai enfin fini mon installation :
- telephone 5,2" d'occase
- cable mini Usb coudé
- elm327
- chargeur allume cigare
j'ai installé Navigon Europe (gratuit sur Aptoide)
j'ai acheté Torque Pro (bien mieux que la démo) pour 3€
et c'est nickel !
j'ai rajouté un petit bouton sur le coté pour l'accès à l'allumage (rivet + tete en caoutchou)
- elm327
et c'est nickel !
