[Corsa C] Bruit anormal et voyant pression huile Z12XE
- Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C] Bruit anormal et voyant pression huile Z12XE
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:31, modifié 1 fois.
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Salut !
Oki donc y'en quand même un peu du mal de fait
Démonte aussi quelques chapeaux de bielle et un palier de vilebrequin, c'est possible qu'il soient malade....
Perso j'aurai commencé par regarder un peu plus en détails ce qui pouvait être touché, si trop de bobo ==> changement de moulin
Parce que là si sa se trouve, tu vas partir sur une remise en état complète, par là j'entends tout les coussinets des internes, si les bielles ont pas chauffé c'est déjà ça de moins, voir la gueule de la pompe à huile, puis après c'est un peu la surprise...
Sortir un piston pour voir la tête qu'il a, suite au manque de pression.
Surfaçage de culasse + changement des soupapes ect
Sa commence à faire pas mal de frais et de temps à passer dessus
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:31, modifié 2 fois.
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:32, modifié 1 fois.
Beau boulot, courage. je sais a quel point c'est chiant! Attend d'avoir a remettre les demies lunes des 16 soupapes
Sinon, j'avais pas suivit depuis la dernière fois, voilà a quoi mène un mauvais entretien! Ça devrait passer en post-it
Edit : tu change pas les poussoires? tu compte les nettoyer comment?
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Oui c'est clair que le palier de l'AAC est marqué
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Du bruit, une usure prématurée... Test, le seul truc qui est ennuyeux : c'est si au final tu doit changer l'AAC, il te faudra tout re-déposer/reposer
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:33, modifié 1 fois.
T'auras beau rectifier l'AAC, tu retire de la matière, donc il sera trop petit par rapport au palier dans la culasse... Vas y avoir du jeu...
Je sais pas si ça peut se faire mais il doit y avoir retouche cote culasse normalement aussi...
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
C'est un traitement de surface, si tu rectif, tu supprime le traitement.
Qu'est ce que tu risque à tester comme ça?
Si ça marche, tout benef... Après je sais pas, j'ai jamais remonter d'AAC rayé
Et sinon au passage, tant que le carter était démonté tu as sorti un chapeau de bielle et un palier de vilo voir la gueule que ça a ?
Pour l'AAC, si une rectif coute pas trop trop cher tu peux toujours tenter... Mais reste que comme ça enlève de la matière je suis pas sûr que ce soit jouable...
