Bonjour isma_8 quand j'ai lu ton message la voiture était déja chez opel,donc pas pu faire le test.
Il m'a dit qu'il fallait d'abord le déprogrammer sur le véhicule qui était à la casse pour pouvoir le reprogrammer sur ma voiture et qu'il n'y avait pas de défaut de masse.
Question : si je mais le calculo d'origine du moteur que j'ai acheté + l'anti-démarrage +clé sa peut marcher ?
[Corsa C] ne demarre plus suite changement moteur (résolu )
Re: [Corsa C] ne demarre plus suite changement moteur
Non, l'explication qui t'a été donnée est malheureusement la bonne
Il faut le CAR PASS du véhicule (entre paranthèses)
NONO02
- Moteur : 1.0
Bon je reviens d'opel
alors trois codes défauts aprés passage à la valise :p0560-p1615-p1616 pour opel calculateur hs devis 1000€.
Par contre moi quand je fait le relevé de code j'ai aussi trois codes défauts : P0210-P0202-P0203 = circuit injection. Voilà deux séries de codes différents.
Il faudrait que je retrouve un calculo d'occasion vierge pour que opel le reprogramme sur la voiture .
