Corsa C - Changement d'autoradio
- Moteur : 1.0
Re: Corsa C - Changement d'autoradio
Je mettrais des photos tu m'expliquera
a tu brancher le fils "volant" de l'adaptateur sur l'allume cigare ?Loic1806 a écrit :Par ce que la c'est monter mais ça ne s'allume pas :/..
J'ai l'adaptateur Fakra-ISO tout prêt (avec la modif de câblage effectuée) que j'avais avant de mettre l'interface commande au volant... si je le retrouve il est a toi contre les FDP...
Sinon c'est ce genre de Kit qu'il te faut : http://www.norauto.fr/Acheter-Faisceau- ... rettyPhoto
Ça comprend le faisceau autoradio et le faisceau pour l'antenne : Par contre il te faudra relier un fil a l'allume cigare sinon ça ne s'allumera pas! De mémoire c'est le rose je crois mais a vérifier, ça fait un bail ^^ .
Oue c'est tout a fait sa !Kake007 a écrit :J'ai l'adaptateur Fakra-ISO tout prêt (avec la modif de câblage effectuée) que j'avais avant de mettre l'interface commande au volant... si je le retrouve il est a toi contre les FDP...
Par contre je voudrais savoir comment tu en est arriver pour venir acheter un câble et sortir du magasin avec un bouquin... ^^
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
un vendeur, ça vend, ça ne sait pas quoi mais ça vend
Lex a écrit :un vendeur, ça vend, ça ne sait pas quoi mais ça vend![]()
Ça c'est bien vrais
- Moteur : 1.0
Et bien c'est exactement ça que j'ai...
Par contre deux long fil reste sans connexion
1. + 12V permanent
2. Illumination
Que dois-je faire de ceux ci ?
Et quel serait celui que je doit remettre à l'allume cigare ?
Le + 12v permanent va sur le + de l'allume cigare !
L'autre c'est pour que la luminosité de ton autoradio ce baisse quand tu allume tes phare mais ne t'en occupe pas..
- Moteur : 1.0
Donc le vendeur ne serait pas trop c*n dans ce cas ?
Con est un grand mot... Mais sa veut dire qu'il ta fait acheter une RTA a 25 euro pour trouver un + permanent...Loic1806 a écrit :Donc le vendeur ne serait pas trop c*n dans ce cas ?
- Moteur : 1.0
Oh petite remarque : je vous avais dits + permanent hors que le long câble sans connexion était le + 12 switch le +permanent tait déjà connecter à la RTA j'ai donc connecter le + switch a l'allume cigare et ça fonctionne à merveille
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
je n'ai jamais rien branché sur mon allume cigare et mes autoradio ont toujours fonctionné.
Vous bricolez quoi avec cet allume cigare ?
Selon les adaptateurs ISO, il faut branché un petit fils sur l'allume cigare pour dire que l'autoradio peut s'allumé.Lex a écrit :je n'ai jamais rien branché sur mon allume cigare et mes autoradio ont toujours fonctionné.
