Probléme de LEDS BLEU sur l'afficheur
napoli178
Message par napoli178 »
moi j ai des leds bleu aucun problème, photo a l'appuis si vous voulez :wink:
Ben 13 DTI
Message par Ben 13 DTI »
ca Corsa c'est une 2005 ou 2006????
Moi je sais pas comment ca se fais je constate c'est tout!!!!
Pulc0
Message par Pulc0 »
perso, elle est de 2005... et j'ai ce probleme...
Ben 13 DTI
A mon n'avis ils ont modifier le modéle a partir de 2005, maintenant il faudrai savoir si on peut prendre un afficheur d'un 2004 par exemple pour le mettre sur notre Corsa de 2005 ou 2006.
panneau_merci
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Vi c'est possible que ce soit ca le probleme, ma coco est de decembre 2004 et y'avais pas ce soucis
Ben 13 DTI
Je vais surement faire ce alors
Pulc0
Message par Pulc0 »
si tu trouves la solution, pense à ceux qui ont le même probleme que toi... ( moi ^^ :roll: ) poste la solution hein
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Ben reduis ton avatar stp
Pulc0
Message par Pulc0 »
personne n'a trouvé de solution?
Realfreemind
Message par Realfreemind »
je viens de faire la meme opération, le compteur pas de soucis, par contre l'afficheur c'est presq'illisible...un vieux gris, et moi c'est un modele 2006 avec 3 leds egalement et le filtre jaune sur l'afficheur...peut-on enlever ce filtre ? je suppose qu'il sert à egaliser l'éclairage uniformément sur l'écran et que si on l'enleve on verra les cerclage du rayonement des diodes...Que puis-je faire pour avoir un bel afficheur comme sur les anciens modeles ? qqun a t il trouvé la solution finalement ?
merci :wink:
Corsa c 1300 cdti silverline LuMMa
chiptuning inside Xenon lights and jacky don't like
pti-do
Message par pti-do »
j'ai aussi une corsa c2eme génération (enfin phase 2 elle est de 2005) et mon afficheur a aussi trois leds je suppose que je vais avoir el mm pbs que vous dc si sa vs dérange pas de mdire ce que vous faite (a part changer l'afficheur car je pense que sa doit couter chéros !!)ben faite un pti signe. Merci
L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR MAIS MA FEMME A DU FLAIRE!!!
LA VITESSE ET L''ALCOOL TUE=>ALORS SVP BUVEZ DOUCEMENT!!!
grecos
Moteur : 1.3 cdti
Re: Probléme de LEDS BLEU sur l'afficheur
Message par grecos »
Salut tout le monde.
Je veux aussi changer le compteur et l'afficheur central en bleu.. Pour le problème du plastique orange à mon avis il faut juste le remplacer par un autre ( http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=318 ) sur ce site ils en vendent.
Je n'ai pas encore commencer à faire ce changement, donc si quelqu'un le fait ce serait gentil de nous tenir au courant panneau_hihihi
merci et bonne chance
COCO Powaaaaah :-D
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
va voir du côté des tuto ;)
depuis ce topic (de 2006) ça a été abordé pas mal de fois
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
Joli déterrage de post, en tout cas......
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
au moins il a utilisé la fonction recherche :grin:
