[Corsa D] Ajout de commande au volant
- Moteur : ___XE
Re: [Corsa D] Ajout de commande au volant
Merde oui c'est vrai que t'avais fais le même
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
MDR
Derrière l'autoradio on verra rien si je n'm'abuse
C'est pas comme sur les Françaises où y'a une prise spécifique pour les CaV
Logiquement si dans ton faisceau tu a plus de 4 fils (2 air bag, 2 klaxon) c'est que c'est câblé, par contre faudra peut être changer le contacteur tournant pour un model avec CaV et là c'est assez cher.
- Moteur : 1.7 DI
Salut tout le monde.
J'ai pris des meilleurs photos des câbles qui sont raccordé au volant (désolé pour la taille)
Voici les photos :
[]http://img15.hostingpics.net/pics/148214451.jpg[/img]
[]http://img15.hostingpics.net/pics/412148732.jpg[/img]
Edit, taille des photos
Voici les photos :
- Moteur : 1.4l
si tous ces fils vont a ton volant c'est que tu es précablé ! tu as plus qu'a demonter ton airbag pour voir si tu as la prise ou pas et si tu as la prise faudra la changer comme a dit kake !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
- Moteur : 1.7 DI
La changer ? c'est à dire ? obligatoirement parce que je compte changer tout le volant
Et le futur volant à déjà des cables.
Oui apparemment t'es pré-câbler, plus de 4 fils... après faut voir si ton contacteur tournant les as aussi, sinon faut le changer... normalement la logique voudrait qu'il les ait. Tu verra bien au moment de connecter ton volant
- Moteur : 1.7 DI
Merci pour vos réponses.
C'est pas possible de savoir (sans démonter le volant)si mon contacteur tournant les as aussi ? car ça m’embête un peu de démonter et de commander le nouveau volant si je les ai pas.
- Moteur : ___XE
Faut démonter les caches du volant
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
- Moteur : 1.7 DI
J'ai démonté le cache derrière le volant, mais que celui du haut car celui du bas je n'arrive pas (l'endroit ou il y a la clé de contact me gène pour l'enlever)
Je vais peut-être re-essayer ce soir, si j'arrive à trouver quelque part un tuto qui explique comment démonter celui du bas.
j'ai la même que toi donc normalement oui c'est largement faisable!
