tous bete sou les phares.
Les phares de c phase 2 sont compatible xenon .En dessous il y des emplacement pour les ballast d origine .Les kit que l on prend devrait passé si se sont les ballast slim
[Corsa C] idées placement ballasts kit xenon ?
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Re: [Corsa C] idées placement ballasts kit xenon ?
Je me commande mon petit kit et je test tout cela
Aufait : quelqu'un aurait une idée pour bien "isoler" les trous que l'on fait dans les caches pour faire passer les cables des kits ? Car mon ancien kit à griller car le caoutchouc prevu à la base bougait trop et l'eau s'est infiltrée ..
Corsa C Z13DT
Corsa D Black Edition A13DTR
Golf III Cabriolet 1.8 Coast Edition
http://img547.imageshack.us/img547/5346/c4g2.jpg
http://imageshack.us/a/img855/5682/iz9p.jpg
ben faut pas percer trop grand
voir même légèrement plus petit
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Bonne idée
Non mais enfait mon ampoule conducteur avait grilée car j'avais mal mis mes cables (ballast + cables coincés entre l'arrière du phare & la boite à fusible .. pas vraiment de place
) et donc ils forcaient sur le caoutchouc en le faisant sauter si je ne me trompes pas
Corsa C Z13DT
natof
- Moteur : Z17DTH
je croix avoir percé a 20 moi et rien dans le phare
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Merci natof, je penses que je vais recommander des caches & essayer si ca va en 20
Corsa C Z13DT
