[Corsa D] Help me !! Capteur de préssion de rampe
max627
Moteur : 1.7 Cdti
Re: [Corsa D] Help me !! Capteur de préssion de rampe
Message par max627 »
La pièce 18 c'est tout la rampe en fait ?
Et un capteur de 1.7 Cdti 100 sa passerai sur un 1.7 Cdti 125 ?
Merci pour ton aide encore une fois :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
je ne sais pas, faut voir si ils ont les mêmes références inscrites dessus... mais ça m’étonnerais qu'ils travaillent a la même pression...enfin tu peu toujours tenter de t'en procurer un et voir ce que ça dit pour peu que ce soit le même filetage.
Oui, la 18 c'est la rampe complète (rampe et capteur).
Edit : es tu sûr que c'es ton capteur qui est HS? c'est Opel qui a fait le diagnostique?
Ma Coco C 1.8
max627
Moteur : 1.7 Cdti
Oui après passage au banc c'est sois le filtre a gasoil (qui a étais changé) ou le capteur de pression de rampe, je n'est plus cas acheter la rampe complète 650 sans la MOD :(
max627
Moteur : 1.7 Cdti
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 971-2164-p
J'ai trouvé sa c'est la bonne pièce ??
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
C'est ce type de pièce, mais celui là est pour les 1.3CDTi et 1.9CDTI, pas les 1.7CDTi.
Ma Coco C 1.8
max627
Moteur : 1.7 Cdti
Ah oui je n'avais pas fais attention autant pour moi LOLEUH
max627
Moteur : 1.7 Cdti
Je suis a la recherche de la référence de ma rampe a injection de marque Denso mon véhicule est une Corsa D 1.7 CDTI 125 cv de janvier 2007 la référence est présente sur la rampe mais malheureusement celle-ci est efface et chez Opel ils ne veulent pas divulguer la référence.
Merci d'avance pour votre aide !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
voila pourquoi...je savais bien que je t'avait déjà donner cette ref! Regarde sur la page d'avant je t'avais mis une capture d’écran d'EPC (le logiciel Opel) c'est la pièce numéro 18 :
Ma Coco C 1.8
