Page 2 sur 3
Re: [Corsa C] ventilateur
Posté : mer. 16 mai 2012 7:19
Non si tu cherche pas au bon endroit tu ne risque pas de trouver quoi que ce soit...
Commence par ce qui t'as été dit, à savoir par le relais
Posté : jeu. 17 mai 2012 10:57
par skiath92
Kake007 a écrit :Relais n°5,
Une vue de la boite a fusible, il est en vert :
AKake007 : à l'emplacement du relais n° 6 j'ai un emplacement vide !
Je sais maintenant ce qu'est un relais. Pardon pour ma lenteur de compréhension ... :???:
Je suis allé sur Wiki pour avoir qq définitions ! :P
Bon apparament je n'ai pas la bonne revue RTA.
En effet, Les numéros de relais ne correspondent pas !
Dans mon boitier, le relais n° 1 est en bas à gauche de mon boitier. Alors que sur ma revue il correspond au n°19.
J'ai bien une Corsa de 1.7 DTI mais d'avant ou après 10/2000 ? Le vendeur m'a juste dit 2000 ... et la date de mise en service de la carte grise est : 05/12/ 2001.
Posté : jeu. 17 mai 2012 11:24
C'est le relais 5! pas le 6, si l'emplacement est vide, regarde en 1/2/3 toi doit en avoir un.
C'est ça un relais.
Posté : jeu. 17 mai 2012 13:49
par skiath92
panneau_merci pour la photo. Ca me conforte.
j'ai recopié le shéma situé sur le couvercle de mon boitier à fusible et relais :
https://16eb12cd-a-62cb3a1a-s-sites.goo ... edirects=0
Voici ce que j'ai sur ma revue RTA (Corsa C, depuis 10/2000) :
c'est diffrérent !
Sur ma revue il parle des relais R1/R19/R20 pour le ventilateur de radiateur
Posté : jeu. 17 mai 2012 14:07
je t'ai fournis un schéma avec l'emplacement des relais en page précédente, utilise celui là ! ta RTA est fausse en ce qui concerne de nommer les emplacements...je peux pas faire mieux! :roll: .
Donc relais 5 de mon schéma, et si il y est pas tu doit en avoir un en 1/2/3, ces 4 relais gèrent le moto-ventilateur, reste a voir celui que tu as!
Met une photo de ta boite a fusible ça iras plus vite...
Posté : jeu. 17 mai 2012 15:31
par skiath92
Kake007 a écrit :je t'ai fournis un schéma avec l'emplacement des relais en page précédente, utilise celui là ! ta RTA est fausse en ce qui concerne de nommer les emplacements...je peux pas faire mieux! :roll: .
c'est déjà fait :grin: en page 1 (5ème message en parant du bas).
Je remet la même photo, mais en HD cette fois.
Posté : jeu. 17 mai 2012 15:53
Donc tu a le 1 et le 5, maintenant fait ce qui a été dit précédemment ;) .
Posté : jeu. 17 mai 2012 21:39
par Geneziz
Enclenche la clim le ventilo va se mettre en route :lol:
Posté : jeu. 17 mai 2012 21:42
sauf qu'on veut tester le circuit de refroidissement, hors la clim n'en fait pas partie...
Posté : jeu. 17 mai 2012 21:46
par Geneziz
Lorsqu'on enclenche la clim le ventilo se met en route non ? Il veut bien vérifier si son ventilo fonctionne c'est ça ? Ou alors j'ai pas tout suivi ^^ De toute façon mon com était juste humoristique :lol:
Posté : jeu. 17 mai 2012 21:47
oui il veut voir si le ventilo tourne, mais en shuntant le relais, on valide tout le circuit.
Posté : jeu. 17 mai 2012 21:50
par Geneziz
A ok :) Merci de m'avoir éclairé
Posté : lun. 28 mai 2012 16:30
par skiath92
Le ventilo est OK, je l'ai relié directement à la batterie. :grin:
je ne sais pas shunter le relais car il il y a 4 broches. Les quels relier ?
Je pense avoir trouver l'emplacement de la sonde (thermocontact).
Elle est Située sur la durite reliant le vase d'expension au moteur.
Pas facile à devisser !
Posté : lun. 28 mai 2012 17:46
Encore une fois:
isma_8 a écrit :Il n'y a pas de thermocontact sur Corsa C
:roll::roll::roll::roll:
Posté : lun. 28 mai 2012 18:43
par skiath92
Ha oui ! :oops: (j’ai pas relu vos messages précédents depuis 15 jours !)
Dans la revue RTA, les indications sont confuses. Sur les pages d'introduction, elle mentionne la présence de thermocontacte (d'où la confusion que j'ai faite) mais il est vrai que dans les schémas techniques, il n'est pas mentionné.
Mais comment le ventilo se met en route alors ?
Qu’ai-je trouvé ? une sonde ?
