[Corsa C] ventilateur
Re: [Corsa C] ventilateur
Non si tu cherche pas au bon endroit tu ne risque pas de trouver quoi que ce soit...
Commence par ce qui t'as été dit, à savoir par le relais
skiath92
- Moteur : Diesel
AKake007 : à l'emplacement du relais n° 6 j'ai un emplacement vide !
Je sais maintenant ce qu'est un relais. Pardon pour ma lenteur de compréhension ...
Je suis allé sur Wiki pour avoir qq définitions !
Bon apparament je n'ai pas la bonne revue RTA.
En effet, Les numéros de relais ne correspondent pas !
Dans mon boitier, le relais n° 1 est en bas à gauche de mon boitier. Alors que sur ma revue il correspond au n°19.
J'ai bien une Corsa de 1.7 DTI mais d'avant ou après 10/2000 ? Le vendeur m'a juste dit 2000 ... et la date de mise en service de la carte grise est : 05/12/ 2001.
C'est le relais 5! pas le 6, si l'emplacement est vide, regarde en 1/2/3 toi doit en avoir un.
C'est ça un relais.
C'est ça un relais.
skiath92
- Moteur : Diesel
j'ai recopié le shéma situé sur le couvercle de mon boitier à fusible et relais :
https://16eb12cd-a-62cb3a1a-s-sites.goo ... edirects=0
Voici ce que j'ai sur ma revue RTA (Corsa C, depuis 10/2000) :
c'est diffrérent !
Sur ma revue il parle des relais R1/R19/R20 pour le ventilateur de radiateur
je t'ai fournis un schéma avec l'emplacement des relais en page précédente, utilise celui là ! ta RTA est fausse en ce qui concerne de nommer les emplacements...je peux pas faire mieux!
Donc relais 5 de mon schéma, et si il y est pas tu doit en avoir un en 1/2/3, ces 4 relais gèrent le moto-ventilateur, reste a voir celui que tu as!
Met une photo de ta boite a fusible ça iras plus vite...
skiath92
- Moteur : Diesel
c'est déjà faitKake007 a écrit :je t'ai fournis un schéma avec l'emplacement des relais en page précédente, utilise celui là ! ta RTA est fausse en ce qui concerne de nommer les emplacements...je peux pas faire mieux!.
Je remet la même photo, mais en HD cette fois.
sauf qu'on veut tester le circuit de refroidissement, hors la clim n'en fait pas partie...
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Lorsqu'on enclenche la clim le ventilo se met en route non ? Il veut bien vérifier si son ventilo fonctionne c'est ça ? Ou alors j'ai pas tout suivi ^^ De toute façon mon com était juste humoristique
oui il veut voir si le ventilo tourne, mais en shuntant le relais, on valide tout le circuit.
skiath92
- Moteur : Diesel
Le ventilo est OK, je l'ai relié directement à la batterie.
je ne sais pas shunter le relais car il il y a 4 broches. Les quels relier ?
Je pense avoir trouver l'emplacement de la sonde (thermocontact).
Elle est Située sur la durite reliant le vase d'expension au moteur.
Pas facile à devisser !
Encore une fois:
:roll::roll::roll:
isma_8 a écrit :Il n'y a pas de thermocontact sur Corsa C
skiath92
- Moteur : Diesel
Ha oui !
(j’ai pas relu vos messages précédents depuis 15 jours !)
Dans la revue RTA, les indications sont confuses. Sur les pages d'introduction, elle mentionne la présence de thermocontacte (d'où la confusion que j'ai faite) mais il est vrai que dans les schémas techniques, il n'est pas mentionné.
Mais comment le ventilo se met en route alors ?
Qu’ai-je trouvé ? une sonde ?
