[Corsa B] probleme démarrage suite a un joint de culasse
fabien82000
Re: [Corsa B] probleme démarrage suite a un joint de culasse
lol déjà j'ai pas toucher au calculateur toute les prise sont a leur place et bien brancher , je vais acheter un multimètre et faire le tour
Ce dont je parle ce n'est pas des prises mais des 2 ou 3 petites cosses de masses que tu trouve sur le faisceau et des 2 alim du calculateur, le + permanent étant directement branché sur la batterie
Ces 2 alim sont protégées par des fusibles...
fabien82000
j'ai fais le tour des fusible en dessous du volant il sont ok .
