[Corsa C] Cremaillere
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] Cremaillere
salut,
je ne remet pas en doute t'est competance.
il faut compter combien de temp pour la changer 1/2 journée?
merci de ton aide
sinon personne ne sais pour la vis de contrainte?
car si on pouvait diminuer le jeux en fesant 1/4 de tour de cette vis
edit: je viens de voir que je suis pas dans la bonne section si un modo peut bouger mon topic
merci de ton aide
Corsa C 1.3 CDTI .com
Pour la durée c'est fonction de l'outillage que tu auras à dispo et si tu bosse seul ou pas
- Moteur : Z13DT
bonjour,
sa a pris un peut de retard, je veut commander la pièce sur oscaro mais le problème c'est que je ne sais pas comment on fait pour savoir si j'ai un montage TRW ou DELPHI une histoire de tour de pignon? même avec le numéro de châssis on le sais pas :(
corsa.com 1.3 CDTI Ph2 de 2005
cordialement
cordialement
Tu vas vites fait sous la voiture et tu regardes au niveau du conducteur. Tu veras le type de montage écrit dessus. Normalement t as une delphi.
Sent from my Samsung
- Moteur : Z13DT
bonjour,
je n'ai pas trouver de marquage sur la crémaillère, j'ai ete chez opel il n'on pas voulus me donner de référence ( en demandant un devis, il l'on fait sur papier a la main, il m'on dit que c'est pour empêcher des gens d'acheter sur internet)
par contre mon garage speedy a tel a opel et m'ont eu eux la référence 5900256
pouvez vous confirmer que sa doit être sa:
http://www.oscaro.com/cremailliere-de-d ... 2792-286-p
cordialement
cordialement
Oui montage delphi comme je t'ai dit plus haut.
Mais c'est sur que tu as la ref sur la cremaillere au niveau du conducteur par en dessous.
J'avais la mienne dans les mains y a pas 1 mois et c'etait noté dessus.
Si tu prends celle de ton lien. Il te faut les biellettes qui vont avec.
- Moteur : Z13DT
ben j'ai monter la voiture sur un pont et on a rien vue, c'est possible que se sois un étiquette qui se sois decoler?
pour les biellette je peut pas garder mes ancienne? vue que met rotule intérieure sont quasiment neuve.
ps: si tu a un conseil a donner pour changer la crémaillère je suis preneur XD
cordialement
cordialement
Non c'est gravè dessus donc pas de risque que ca parte lol!
Non pas de conseil juste qu il faut deposer le berceau. Et bien remettre le tout avec le volant droit.
Les biellettes axials ne sont pas tres solides. T as aussi vite fait de le faire en meme temps. C edt plus simple a terre.
- Moteur : Z13DT
ben elle on 4 mois les rotule changer sous garantie a moin que tu dit quelle ne sont pas solide au démontage .
tu en a a proposer sinon une bonne marque je ne sais pas merci
elle sont chiante a choisir c'est avec des numéro de chassie
4 mois je pense pas qu elle soit hs. Pour la marque trw c'est bien.
Pense a bien mettre de la graisse dabs les soufflets.
- Moteur : Z13DT
salut,
voila c'est fait j'ai pas mis la crémaillère oscaro il mon remboursé car il arriver pas a en avoir dans des délai raisonnable.
j'en et acheter un a pièce auto pas loin de chez moi je ne connais pas la marque, elle était livrer avec les biellette (donc rien a faire de se coter ^^).
j'ai réussi avec une dépose partielle mais pas sans mal
retour d’expérience:
-prévoir des douille torx (femelle)pour démonter le berceau
j'ai donc soutenue le moteur (par securité)
désaccoupler la ligne échappement
désaccoupler les biellette de barre stab
démonter le support moteur arrière (pour laisser de la place a la crémaillère)
désaccoupler la colonne a la crémaillère
desserrer l'avant du berceau et complétement l’arrière
dévisser la crémaillère
la sortir par des mouvement de rotation pour passer l'axe de la colonne qui cogne partout
remonter le tout
par contre la RTA demande des vis neuve j'en avait pas j'ai remis les vielle
si vous pouvait pas passer fait un géométrie de-suite vous devriez essayer de dégrossir le parallélisme ( des astuce existe je l'ai fait avec celle de la corde)
car sinon la moindre bosse sur la route votre voiture va partir n'importe ou (:besch: bisard)
en espérant aider les personne qui se pose des question et cherche sur google
merci pour se qui m’ont aider
remonter le tout
- Moteur : Z13DT
de rien, PS: tu joue pas a BF3 sur PS3 ton pseudo me dit quelque chose XD
