[Corsa D] Socle d'antenne arraché
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa D] Socle d'antenne arraché
Salut J-C
après cette manipulation tu as bien réussi à remettre en place la partie du ciel que tu as décroché ?
C'est un peu ma hantise d'avoir une moquette pendante ...
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
oui sans problème tant que tu ne la déforme pas ca se remet comme a l'origine.
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Ok merci J-C je vais essayer alors
J'ai un support d'antenne dispo si jamais tu es intéréssé
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci Forza
J'ai déjà acheté un support compatible mais s'il ne va pas je te ferai signe
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
1ère tentative de la méthode de J-C :
J'ai réussi à atteindre l'espèce de gros boulon.
Par contre je n'arrive pas à y accéder avec ma clé à molette (surement trop grosse).
Le boulon ne peut pas être atteint par la clé à l'horizontale, il faut l'incliner et il est trop épais.
La garniture ne reste pas très bien en dessous du joint après manipulation mais rien d'alarmant.
Au pire je mettrai un peu de double face.
Je me procure une clé à molette plus fine,je recommence et je vous donne des nouvelles.
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Hello !!!!
Yatta !!!! J'ai enfin réussi à le changer ce fichu socle ...
Après avoir essayé clé plate, à molette, pince plate ... et finalement une clé à pipe ... j'ai réussi à défaire l'écrou et changer mon socle d'antenne ( Merci Forza pour le socle et JC pour les conseils).
C'est hyper facile avec une clé à pipe ...
1 - Décrocher la moquette du joint
2 - Tirer un peu pour atteindre l’écrou et tout le bazar
3 - Débrancher l'antenne et passer le câble dans la clé et remonter jusqu'à l'écrou et le desserrer
4 - Dévisser les deux petites vis
5 - Enlever le socle de l'extérieur
6 - Passer le nouveau socle par le toit ( extérieur) et l'écrou par l’intérieur et bien le resserrer pour que le joint adhère bien
Voilà c'est fini !
Voilà c'est fini !
pookerzak
- Moteur : Z13DT
tu la trouver ou ton socle?
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Salut Pookerzak,
Je l'ai acheté à Forza41 mais Je crois qu'il l'avait commandé chez Vauxhall ... il confirmera ou pas ...
pookerzak
- Moteur : Z13DT
dak merci
