[Corsa C] changer le radiateur d'air (turbo)
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] changer le radiateur d'air (turbo)
Message par Major_David »
De même mais déjà a l'achat il va nickel
skiath92
Moteur : Diesel
Message par skiath92 »
Oui, le radiateur de refroidissement devrait probablement tenir avec seulement 3 support sur 4. C'est une solution à laquelle j'avais songé, mais j'en était pas bien sur ... vos confirmations me rassurent :)
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Pour le choix... eux en plastique je savais pas que c'était possible. Mais en tous cas à éviter! ^^
Ensuite le mien est tordu suite à mon accident et ça l'empêche pas de bien fonctionner!
skiath92
Moteur : Diesel
panneau_merci pour les explications.
J'ai trouvé un radiateur d'air dans une casse :grin: , après 50 appels téléphoniques à toutes les casses à 120 km à la ronde ! :x
Il y un peu d'huile noire dans l'intercooler (ou radiateur d'air).
Ca m'a couté 120 euros parceque j'ai acheté une autre pièce avec (radiateur de liquide de refroidissement).
J'ai fais le remplacement facilement.
Mais je sais pas comment controler le bon fonctionnement de ce radiateur ...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
j’espère que tu l'a nettoyer si y'avait de l'huile dedans?!
Ben écoute, a part voir si ta voiture fonctionne correctement et a toute sa puissance c'est qu'il fait sont office...
PS : en Français tu peut appeler ça un "échangeur" (air/air pour être précis) parce que radiateur d'air bof quoi :lol: .
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Cypcyp276 a écrit :Pour le choix... eux en plastique je savais pas que c'était possible. Mais en tous cas à éviter! ^^
Attention, c'est pas TOUT le radiateur qui est en plastique, seulement les montants sur les cotés du radiateur, les conduites qui le traverse et les ailettes sont alu... mais comme dit, si y'en a de dispo entièrement en alu, il vaut mieux les privilégier...
Ma Coco C 1.8
skiath92
Moteur : Diesel
Kake007 a écrit :j’espère que tu l'a nettoyer si y'avait de l'huile dedans?!
non, j'ai pas osé car il y en avait aussi dans le radiateur d'origine (plié à cause de l'accident). J'ai pensé que c'était courant. Mais bon s'il faut nettoyer y a pas de soucis, c'est super facil à démonter.
Pour le radiateur d'eau valéo, je me suis renseigné, oui c'est en plastique sur les cotés (tuyeaux) et en alu partout ailleur (au centre).
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
T'embêtes pas à le nettoyer tant qu'il est pas rempli à ras bord d'huile.... lol!
SI c'est juste un peu gras c'est normal, comme il est situé après le turbo sur le circuit d'arrivée d'air, l'huile vient du graissage du turbo, c'est jamais bien étanche avec la dilatation à cause de la chaleur.
