[CORSA B]Changement de volant
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Re: [CORSA B]Changement de volant
Message par Gabriel2774 »
Bonjour ,
Je suis face à mon volant et je n'arrive à rien! Je mabime les main plus quautre chose avez vous une petite technique ??
Cordialement
Je ne suis pas différents c'est eux qui ne sont pas normaux !
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Secoue le dans tout les sens, tu appuie dessus a gauche, a droite, en haut en bas, moi j'avais eu aucun soucis particulier
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Pied de biche!? ^^
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Voilà il est parti maintenant j'ai un autre Soucy Pour le nouveau volant juste pour brancher le klaxon .... Je ne vous pas d tout comment faire car je n'ai aucun fil pour amener le + dans le nouveau moyeu.
Une idée ?
Cordialement
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Avec une petite photo ça serait plus explicatif je pense.
Moteur : 1.7D
Un pote sur sa Saxo avais était obliger d'acheté un klaxon a part, ta peux être la même chose
vin_s
Message par vin_s »
Mets nous une photo ^^
Tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Bonsoir,
Pour ceux que sa interresse:
Changement de volant opel corsa B:
Retirer le cache klaxon du volant
vous vous retrouvez avec cela:
ensuite pour ma part j'ai utiliser une massue, il est préférable d’être a deux un qui tien le volant et un qui tape sur le volant vous tapez sur tous le volant (par derriere)ne vous inquiétez pas pour la colonne de direction elle ne craint rien. n’hésitez pas insister meme pendant 2 a 3 min laissez lecrou visser au risque de vous prendre le volant en plein tete
retirer le rond en plastique (avec l'anneau mettalique , il sert pour le klaxon) a l'arierre du volant pour le fixer sur le nouveau moyeu brancher les cable et refixer le nouveau volant (Soulevez la voiture pour mettre vos roue droite )
Un nouveau volant !
Conseil: etre a deux. prenez votre temps !
Moteur : 1.7D
Moi j'étais avec mon ex, moi qui appuyé sur le volant et elle qui filmé car on sentait bien que j'allais prendre le volant dans la gueule :mrgreen:
Mais de taper avec une massue :shock: peux être pas a ce point la, car ca va abimer le volant d'origine peux être
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Une petite massue en bois pas besoin d'y aller en mode barbare des petit coup sur le tour du volant et sa vien en plus j'ai oublier quelque chose la premiere fois et je l'avais deja visser il a fallu que je le ré-enleve ! donc la methode de la massue et tres bonne ;)
Moteur : 1.7D
Faut aussi bien le remettre sur les crans, sous risque d'avoir le volant décalé :mrgreen:
Je suis toujours doux avec ma Corsa, donc je prends jamais de marteau ou autre LOLEUH
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Un petit coup de massue ne fais pas de mal :D
