[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Non attention la sonde n'est qu'un capteur qui analyse le taux de CO2, et autres valeurs de tes gaz d'échappement. Ca ne peut en aucun cas être la cause de cette fumée blanche à l'échappement !!!
Il se peut comme dit ci-dessus qu'il y ait un problème de joint de culasse ou quelque chose d'autre !
Est-ce que le moteur a chauffé dernièrement ? Est-ce que tu perds du LDR ?
Escusez moi mais c quoi le LDR?
Major_David
LDR Liquide De Refroidissement? Si c'est ça non je n'en consomme pas. j'aimerai savoir pourquoi le voyant s'allume s'éteint? il doit y avoir une faux contact ?
NON ELLE CHAUFFE PAS PLUS QU'AVANT ELLE MARCHE BIEN LA CORSA MAIS SI LA SONDE SERRAIS MORTE J'AURRAI OBLIGATOIREMENT DES TROU DANS LACCELERATION OU JE CALLERAI NON?
J'AI REGARDER SE MATIN EN ME GARANT UNE FOI LA VOITURE CHAUDE PAS DE FUME DONC NIKEL
Non la sonde 2 est juste une sonde de contrôle.
Elle ne fait rien sur le fonctionnement de la voiture. Tu as pris quoi comme sonde? A câbler soi même?
jai pris la re meme férence de la sonde que ma donner opel sur le diag qui correspond exactement a ma voiture sur oscaro non c pas a cabler soi meme pourquoi?
J'ai pris la même ref que celle marqué sur la facture que m'a donné opel, et sur oscaro sa correspond au modele de ma corsa ya pas de souci alors ?
Tu as fait un raz de ton calculateur? (débrancher la batterie pendant 20min).
a non je savais pas ça qu'il fallais faire un raz du calculateur et ça vas faire quoi ce raz réparer la sonde?
Major_David
PAT0051
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonjour à tous,
J'ai pas de réponse pour toi Alex, mais j'ai le même problème depuis hier sur une CORSA C 1.3CDTI de 2003.
Le matin, je pars au travail pas de problème, le soir, je reprends la voiture, le voyant de la clé s'allume, je fais 500 mètres, j’arrête et coupe le moteur.
Je redémarre sans problème, tous les voyants s’éteignent et le voyant des gaz d’échappement s'allume.......J'ai continué, fait 20 km sans problème, le voyant allumé.
J'ai redémarré aujourd'hui, le voyant des gaz reste allumé......j'ai pris la moto pour allez au travail.
Ce soir j'ai redémarré et toujours le voyant mais le moteur tourne bien....quelqu'un a une idée ?
Ce week end je change la sonde et je vous tiens au jus
Je pensais que tu avais déjà remplacé ta sonde.alex31770 a écrit :Ce week end je change la sonde et je vous tiens au jus
Donc oui c'est normal que des fois tu aies le voyant et des fois non. Vu que ta sonde ne fonctionne pas tout le temps.
