probleme autoradio
Major_David
Re: probleme autoradio
Il tire 12v volt non ?
12V mais combien d'amperes? ca n'est pas la premiere fois que j'entend que ca pete sur un seul fil, certaines voitures de l'age de la B ont besoin d'une alim directe de la batterie parce que le circuit ne tient pas
Major_David
Pour l'ampérage c'est du 10A ou 100mA mais pas sur
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
L'ampérage du fusible, c'est un 5A, c'est tout ce que je sais, mais, cela change quelque
chose si je met un 10 ? Pour que ca tienne mieux.
Ma corsa a moi est une 2004 kazaam.
Major_David
probleme autoradio
U = R*I donc R= U/I plus tu mets d'ampère plus tu diminue la résistance
Quel rapport avec la choucroute?
Mettre a 10A au lieu du 5A, a ce compte la met direct un fil de cuivre ca marchera aussi bien.... si ya un 5A c'est qu'il y a une raison, et si ca pete, c'est qu'il y a un probleme quelque part, donc plutot qu'un 10A il faudrait trouver le probleme avant de mettre le feu (extreme mais possible) ou de fusiller ton matos
c'est pas vraiment la meme chose quand on sait que 10A = 10000mA....Major_David a écrit :Pour l'ampérage c'est du 10A ou 100mA mais pas sur
Major_David
Oui je sais que ce n'est pas la même chose ^^ je ne me souvenais plus !
Et le chemin c'est batterie -> BAF -> Autoradio donc regarde sur le chemin entre Batterie -> BAF puis BAF-> Autoradio
