Regarde la vidéo
[Corsa B] Démarrage impossible après calage
Major_David
Re: [Corsa B] Démarrage impossible après calage
C'est un auto de galet tendeur non ?
Major_David
Essaye en mettant une rondelle derrière du frein filet et tu sert plus fort
gsi-jay
Je peux pas serrer plus fort car c'est une vis torx de merde et ça foire facilement...
Major_David
Ha merde :/ et en mettant une vis normal ? De même taille et même diamètre
gsi-jay
c'est ce que j'avais fait au début mais en fait la couronne dentée de la courroie d'accessoire vient se mettre pile poil dessus donc aucune autre solution que de mettre une vis à tête plate
quant j'ai démonté c'était pas desseré mais détendu
Major_David
Change de galet le ressort dedans doit être abimé ou quoi ce qui fait qu'il y a plus de force pour le retenir peut être
gsi-jay
apparemment pour le galet c'est normal, c'est prévu pour....
sinon ce matin, démarrage de la voiture avec la distri en place et pas de démarrage, ça tourne mais ne démarre pas (voir vidéo)
http://youtu.be/0R6mB4FLwz0
j'ai de l'étincelle au bougies mais en prenant les compressions sur les 2 premiers cylindre j'ai 0, j'ai pas insisté
c'est possible que les soupapes soit pliés sans que ça touche nul part?
Major_David
Tu sens bien le manque de compression :o et je pense pas pour qu'elle se plie il faut un point de contact , mais la à part déculasse et regarde pas d'idée et au niveau injo sa envoie bien ?
gsi-jay
Même sans essence il y aurait au moins de la compression, la sûr la vidéo on voit qu'il y a rien...
Je pense que quelque soupapes reste légèrement ouvertes, ça m'étonnerais pas vu que ça a pété en roulant...
Je déculasse demain
Je déculasse demain
vs238268
- Moteur : x16xe
Ouais y a bien des chances que tu aies des soupapes tordues. 2-3 dents de décalage c'est pas mal.
... et une fois que la tige est un peu tordue, c'est pas obligatoire que ça touche toujours quand tu tourne à la main.
Je trouve aussi que le couple de lopette spécifié dans la rta est trop léger, j'ai toujours mis un peu plus et du frein filet. (Mais après t'en chie pour re-démonter, tu foire la tête à tout les coups, merci le dremel...)
Major_David
N'oublie pas le rodage soupape si tu les change et regarde le jeu aussi
