[Corsa C] difficulté à monter dans les tours
Re: [Corsa C] difficulté à monter dans les tours
Bonjour Isma_8,
Je n'ai pas les codes relevés la première fois, le garage les a effacés avant que je ne les vois.
Et la procédure pédale de frein et accélérateur enfoncés avant de mettre le contact ne fonctionne pas sur mon modèle.
C'est une corsa C, 1.3l cdti diesel de 2004, peut être une procédure particulière sur ce modèle?
Je vais retourner au garage pour un deuxième passage à la valise.
Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens informé.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Moteur : 1.3 Cdti
si c'est pas du urgent je te conseille d'acheter le matériel pour relever tes codes erreurs. cela t'évitera de payer autant. moi j'en ai eu pour 25 euros avec FDP et au moins je l'ai pour toujours
Bonjour Avlord,
le matériel pour relever les codes, tu l'as eu à 25€!
peux tu me donner les coordonnées de ton fournisseur et la référence du matériel car effectivement, au tarif du passage à la valise, il va être vite amorti et comme tu dis, on l'a pour toujours.
Est il difficile a utiliser? le fonctionnement est il en français?
Merci de ta réponse.
Autrement, toujours à la recherche d'info pour cette satanée titine qui ne veut pas monter dans les tours.
2 ans sans tourner, une soupape peut elle être en cause? quels sont les symptômes lorsqu'une soupape est grippée?
Merci de votre aide, c'est du technique, je devrai bien trouver une âme experte pour me conseiller sur ce forum.
- Moteur : 1.3 Cdti
voilà exactement celui que j'ai acheté chez le même fournisseur.
http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-VAUXHA ... 091wt_1233
tu peux mettre la langue en français mais c'est de l'anglais très compréhensible.
Avant de te couper les cheveux en 4, relève les codes erreurs
Je vais les relever Isma_8, c'est promis.
Mais je suis presque persuadé que cela ne réglera pas mon soucis de montée en régime.
Le moteur tourne sur 3 pattes et demi, et cela même avant que le voyant s'allume, je ne pense pas qu'il y ai un rapport avec les code d'erreur, le défaut ne semble pas électrique ou électronique, mais vraiment mécanique, du moins j'en ai l'impression.
Mais j'ai bien compris ton message, pas de diag possible sans relever les codes d'erreur, donc, je vais suivre ton conseil et retourner au passage à la valise, je vous donnerai ensuite le ou les codes relevés.
Sincèrement, je souhaite que tu ai raison.
Nous verrons cela après le diag.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir,
Code P0340 détecté.
Contacteur changé, toujours les mêmes difficultés à monter dans les tours et toujours les caractéristiques d'un moteur avec mauvais calage de l'injection.
Est ce possible que la chaîne de distribution soit décalée?
Merci de votre aide et bonne fin d'année à tous..
Code P0340 détecté.
