Page 2 sur 2
Re: [Corsa C] Jantes 17"
Posté : jeu. 27 oct. 2011 13:50
par FullMetal
cedric200891 a écrit :Et qu'as-tu comme caractéristique de jantes? 205/40 R17 sur des 6.5J x 17 ET 49?
Ce sont des 7X17 ET43.
Posté : jeu. 27 oct. 2011 14:45
par Corsattitude
FullMetal a écrit :... dès que j 'embarque deux ou trois personnes à l'arrière, ça touche assez souvent.. même sur des petites bosses.. Évidemment mes suspensions sont moins raides qu'avec des ressorts courts..
Certes, mais des ressorts courts seront... + courts. ^_^ Donc il touchera encore + souvent que dans ta config' actuelle. Faut pas croire que des ressorts courts fermes n'ont aucune course. Sinon autant monter des planches d'acier en lieu et place des suspates. :lol:
On en revient donc aux 2 possibilités :
- 195-45-16 & rabais envisageable
- 205-40-17 mais pas touche aux suspates
Posté : jeu. 27 oct. 2011 15:02
par cedric200891
Tout à fait.
De plus ces jantes font 7" de large et elles sont montées avec du 205 et un ET un peu plus petit (ET 43).
Je pense qu'elles touchent plus les ailes que l'intérieur:
D'origine: 185/2 = 92.5 mm -> 92.5 - 49 = 43.5 mm
A partir du moyeu, elle ressort donc de 4,35 cm.
17": 205/2 = 102.5 mm -> 102.5 - 43 = 59.5 mm
A partir du moyeu, elle ressort donc de 5,95 cm.
Le diamètre étant plus grand de 1,13 cm:
Tes 17" ressortent de + 1,60 cm et sont plus proche de l'aile de 0,56 cm.
Edit: Euh... c'est pourtant pas énorme, je me serais trompé?
Posté : ven. 28 oct. 2011 10:58
Petite nuance, il y a bien des Corsa C montées d'origine en 205/40/17, ce sont les 1,7l CDTI
Elles ont en option ou de série le chassis sport, donc avec un léger rabaissement par rapport à ta voiture.
MAIS les jantes ne sont pas en 7" de large et dans tout les cas ne déport n'est pas le même non plus
Donc plus que de te focaliser sur la dimensions des pneus intéresse toi d'abord aus dimensions des jantes
Posté : ven. 28 oct. 2011 13:04
par cedric200891
Oui oui c'est fait, les 17" que je voudrai avoir sont 6.5J contre 6J d'origine.
Pour les 17" d'origine je n'ai trouvé qu'une seule sorte ce sont celles-là: page 5 http://www.garage-beausite.ch/pdf/jantes.pdf
Et elles sont en 7J x 17" ET 49
Petit calcul pour savoir de combien ressortira la jante à partir du moyeu:
Origine -> (7 x 2.54) / 2 = 8.89 - 4.9 = 3.99 cm
Mes 17" -> (6.5 x 2.54) / 2 = 8.25 - 4.1 = 4.15 cm
Donc entre les 7J x 17" ET49 d'origine et les 6.5J x 17" ET41 (de la Tigra TwinTop) il y a seulement 0.16 cm.
Même pas 2 mm de différence, c'est insignifiant la différence.
Ca me parait bizarre Que certain touche avec leurs 6.5J/7J x 17" alors que Opel les montait d'orgine dessus???
Je ne pense pas qu'ils vendraient des voitures dont les roues pourraient frotter, à charge? O_o
Posté : ven. 28 oct. 2011 22:46
Oui avec ces dimensions ce serait tout bon pour pas que ca touche, en fonction de la valeur de ton rabaissement
Posté : dim. 30 oct. 2011 17:33
par cedric200891
Petites news, j'ai acheté les jantes :-)
Je les monterai l'année prochaine et ferai des photos.
Posté : dim. 30 oct. 2011 21:11
par avlord
l'année prochaine???
Posté : dim. 30 oct. 2011 22:43
par cedric200891
Oui, là j'ai mes jantes en tôles 14" avec les pneus hiver, donc j'attendrai avril avant de mettre les 17".
Posté : lun. 31 oct. 2011 8:26
Je pense que ça mange pas de pain de faire des essais de montage mais c'est toi qui vois
Posté : lun. 31 oct. 2011 10:38
par cedric200891
Demain je travaillerai sur la voiture, si j'ai le temps je les monterai alors :-)
