Page 2 sur 2
Posté : lun. 27 mars 2006 18:13
par 12V
le pb ne vient pas de la sonde lambda ?
Si ca vous soule, enlevez l'ampoule du témoin...
Posté : lun. 27 mars 2006 18:16
par kenny
Je connais pas cette sonde, mais perso j'ai le meme genre sur le collecteur, c'est une sonde lambda, elle envoie en permanence des infos au calculateur sur les gazs d'echappement, donc le calculo travaille en fonction, si elle s'allume c'est soit que l'auto pollue de trop (ex tourne trop riche) soit que la sonde est HS.
De toutes facon chez Opel c'est des malins, il faut y allé limite avec la solutions pour pas te faire embobiner.
Posté : lun. 27 mars 2006 20:03
par Jatis
sur la mienne ils ont changé la sonde et pleins d'autres pièces , la voiture est quasi neuve ...
On a changé changé de garage opel et là du premier coup plus de voyant
Posté : lun. 27 mars 2006 21:19
par kenny
Jatis a écrit :sur la mienne ils ont changé la sonde et pleins d'autres pièces , la voiture est quasi neuve ...
Une reprogrammation calculateur doit également pouvoir regler le probleme.
Posté : lun. 27 mars 2006 21:22
par indo973
Oué car j'ai fais vérifier ma sonde dans un autre garage et elle est nickel donc sa vient pas de là.
