Page 2 sur 5
Re: [Corsa B] problème voyant, avec dysfonctionnement ralent
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:34
par max8900
bonjour à tous!
pour info j'ai ammené ma voiture pour changé l'embrage vendredi. Je la laisse toute la semaine à mon pote.
Donc j'aurais une petite semaine de retard !
Je vous tiens au courant.
Bon week end
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:39
par JoOnas
Pas de soucis
Bon week end !
Posté : lun. 03 oct. 2011 16:51
par max8900
alors voila j'ai changé mon embrayage. J'ai attendu Deux semaines avant de vous répondre car je voulais rouler un peu avec. Et la ce soir mauvaise surprise le voyant c'est re allumé...
j'étais cette fois ci en train de me garer , et une fois garé le voyant c'est allumé ( je me souviens plus si j'avais le pied sur l'embrayage ou pas).
Il c'est allumé 2 secondes, le ralenti était très bas vers 400 tours minutes.
voila merci d'avance !
Posté : lun. 03 oct. 2011 18:39
par JoOnas
Peut tu relever les symptômes désormais ?
Maintenant que ton embrayage est neuf, tu pourra mieux déceler les symptômes
Soit attentif et reviens nous voir avec des informations
Posté : mar. 04 oct. 2011 13:27
par max8900
Pour un historique la première défaillance fut:
- à un stop le voyant s'allume, ralenti instable entre 2000 et 2500 tours. cela à cessé en 5 secondes mais le voyant est resté allumé 5 min.
- ensuite le voyant s'allume de manière irrégulière, souvent quand je suis au point mort. Mais quelques fois en roulant...
- ensuite ce matin le voyant c'est allumé 15 secondes quand j'étais en roue libre et c'est enlevé quand j'ai remis une vitesse.
Voila pour les symptome.
Posté : mar. 04 oct. 2011 20:25
par JoOnas
Hmm C'est compliqué
Surtout si le voyant n'est pas ponctuel ... On peut voir le défaut au diag me semble t il ... ?
Cela dépasse mes connaissances, je ne vois pas ce que cela peut être
Désolé
Posté : mer. 05 oct. 2011 16:06
par max8900
mon moteur est un X10E donc seul opel possède la valise et me demande 80 euros pour le diag... Je suis étudiant et je ne peux pas le faire!
J'ai oublié de préciser le voyant s'allume depuis que j'ai fait changer mes cardans... Le mécano aurait pu toucher quelques choses?
Ps: ce matin j'ai eu le meme problème encore en roue libre.
Posté : mer. 05 oct. 2011 16:30
par JoOnas
Ca m'étonnerait, dans le moteur il aurait pu débrancher un faisceau mais la au niveau des cardans je vois pas ...
Je comprend très bien ta situation pour la simple raison que je suis dans la même !
Les galères de thunes je connais bien
Posté : mer. 05 oct. 2011 17:03
par max8900
punez... bon je te remercie quand même dans tous les cas.
je vais laisser un peu en suspens le sujet pour voir si d'autres personnes peuvent m'aider.
pour le capteur pmh nan?
Posté : mer. 05 oct. 2011 18:12
par bubu
Salut max8900,
Ça fait un bon moment que tu traînes avec ton problème ; comme je te l'ai déjà dit, tu aurais mieux fait d'investir dans un opcom que tu pourras revendre au petit garage du coin ou à un possesseur d' opel.
A partir du moment ou tu as un voyant, même aléatoire, tu as forcement un ou plusieurs codes défaut.
Tant que tu ne nous donne pas le ou les codes, personne sur le forum ne pourra t'aider. Ce serait un peu dommage de liquider ta voiture alors que tu viens de changer l'embrayage.
Au fait, combien cela a coûté?
Posté : mer. 05 oct. 2011 18:57
par max8900
merci de ta réponse.
oui je suis bien embété... Heureusement mon cousin à un magasin de pièce auto, et j'ai fait embrayage + amortisseur avant à 350 euros avec la main d'oeuvre... ça va faire des jalou lol.
Et ça coute combien une valise et ou en trouver une?
Est-ce facile à utiliser?
Posté : mer. 05 oct. 2011 19:29
par bubu
voilà un lien sur ebay, c'est un vendeur sérieux ( c'est là ou j'ai acheté le mien)
http://www.befr.ebay.be/itm/OP-COM-LATE ... 2a1425ac44
Facile à utiliser (faut connaître un peu d'anglais) mais c'est assez intuitif. google traduction est ton ami au cas ou.
Posté : mer. 05 oct. 2011 20:13
par max8900
merci mais j'hésite je pense pas pouvoir le renvendre après....
J'ai pas essayé un norauto un peu plus loin de chez moi mais ils ont peut petre l'appareil.
Je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles.
merci en tout cas
Posté : mer. 05 oct. 2011 22:08
par JoOnas
Le PMH j'y ai pensé dés que j'ai vu que ton ralenti pétait un plomb ...
Mais aucune chance d'etre sure sans le diag surtout avec le peu de symptomes perçus
Posté : jeu. 06 oct. 2011 15:20
par max8900
bon et bien je vais voir pour essayer de faire le diag.
Avec le opcom si je l'achète il fonctionne avec mon moteur Z10XE?
Car la prise est spéciale pour cette version de moteur.
