Ampli corsa D
Re: Ampli corsa D
la oui si tu prens un ampli "couillu" tu as tout en separé, mais pas sur du moyenne gamme
Re: Ampli corsa D
Meme sur des amplis de moyenne gamme et bas de gamme on trouve des réglages séparésKazaam a écrit :la oui si tu prens un ampli "couillu" tu as tout en separé, mais pas sur du moyenne gamme
Re: Ampli corsa D
si t'as des ref d'ampli correct je suis preneur, c'est pour cela que j'ai 2 amplis....
Re: Ampli corsa D
kazaam c'est pour alimenter quoi l'ampli?
Ta combien de budget ?
Re: Ampli corsa D
2HP 30cm kenwood et mon JBL
Apres si tu as des refs, histoire de voir ce qui se fait
Re: Ampli corsa D
voila quelque bon 4 cannaux
200 euros http://www.chila-audio.com/audio/ampli/ ... anaux.html impossible de trouver mieux a ce prix la en neuf.
500 euros un tres tres bon ampli http://www.chila-audio.com/audio/ampli/ ... anaux.html
300 http://www.adn-tuning.com/fps-4160-ampl ... 83475.html tres bon ampli aussi un peu moins qualitatif que celui a 500. était en promo a 300 vient de repasser a 500 ^^
Voila 3 beau specimen ^^ de 2 a 500 euros.
apres c'est quoi exactement ton installe ? parce que deux enceinte en 30cm c'est bizarre ^^
Si tu veux une bonne installe il te faudra un bon KE pour l'avant en 16cm et un sub dans le coffre avec un ampli 4 cannaux.
j'espere que t'es 2 HP ne sont pas en plage arriere ^^ sinon ton installe doit faire du bruit !! pas vraiment de la musique ^^
Re: Ampli corsa D
J'avais fait un topic (mais ou est il?)
Voila ce que j'ai de beau :
Source Panasonic (motorisé graphique, kitch a souhait)
A l'avant KE alpine en 16.5 avec cables remplacés
A l'arriere, 2 HPs 3 voies en 30cm 20cm, avec cable en 1.5mm² sur plage arriere en medium 22mm maison
alimenté par un ampli blaupunkt GTA 275
Et un sub JBL dans un caisson clos et son ampli qui va bien (l'ancien de jers)
Plus les divers "traitements" :
Goudron dans les portes avant + mousse acoustique derriere le HP
Laine de verre dans le hayon...
De longues heures d'amusement
Re: Ampli corsa D
Donc ton ke avant n'est pas amplifier ? je penses que ça serait beaucoup mieux si tu amplifier l'avant et que tu virai l'arriere ^^ ou alors que tu le mette juste sur le poste.
Et puis avoir un sub sous des Hp....... debranche tes hp arriere et regarde la gueule qu'il font quand le caisson tape dessous, alors c'est impossible qu'il fasse de la musique tout en dansant la samba a
chaque coup de basse du sub ^^
Le mieux c'est un Bon ke a l'avant (2voies ou 3voies si ta le budget et l'xp) avec un sub puis un bon ampli 4 cannaux. des hp arriere sur planche ça sert a rien, et encore moins quand ya un sub dessous ^^
