[Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Re: [Corsa B] Démontage antenne Corsa B
sinon tu passes a la maison et on regarde ca vite fait :wink
J'arrive
Mais il fait trop froid pour bricoler dehors la
surtout sous 1m de neige
Ca va sur Nancy que 3/4 cm rien de bien mortel
SKORT
- Moteur : ___XE
Sinon fais comme moi, tu coupe le cable de l'antenne au niveau du support. T'enlèves le rilsan qui tient le reste du cable un peu plus loin et tu tires, tu verras bien ta prise
De toute façon t'en as rien à foutre de ton vieux support à moins que tu veux le garder en souvenir
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Bonne idée en effet... Après faut tout re passé aussi dans le montant de coffre
ou tu coupe au cul du support et tu pourras devisser tranquille
Faut que je trouve la prise déjà
je verrais demain, il annonce meilleur si j'ai la motivation, parce que j'ai remis les plastiques a l'arrache a l'arrière et j'ai des vibrations bien chiante
c'est pour ca que je te dis de couper au cul du support du toit, apres le cable sort tout seul et tu trouve facilement la prise
SKORT
- Moteur : ___XE
Oui c'est bien ce que je voulais dire, tu coupe le fil au plus près du support. Tu vois au niveau de là où j'ai coupé le fil là? Y a un rilsan qui tient les cables et qui passe dans le petit trou. Après avoir coupé ce rilsan et les fils d'antennes (tu coupes entre les 2 prises et le support symbolisé sur ma photo) puis tu pourras sortir le reste des fils et tu verras les 2 prises pour l'antenne.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Je regarderais juste après si je récupère la Corsa, son cadeau de retours une nouvelle antenne avec le support
le jour ou tu fais ca, je peux meme passer te filer un coup de main (j'ai pas encore le reflexe que je peux me deplacer seul maintenant)
Faut que j'achète le support chez Opel, il m'avais dis que y'a 2 référence, ah bas oui maintenant que tu peux te déplacé tout seul comme un grand
le mien venait de la casse a Vandoeuvre, pour 5€
J'ai un peux de temps a perde en début d'aprem, je vais tanté le round numéro 3 avec la Corsa pour pouvoir changer ce support d'antenne
Edit : J'ai enfin gagné le round
les 2 prises était dans une mousse autocollante que je touchais depuis le début, pfff, maintenant, je vais devoir rouler 35 km avec tout les plastiques en vrac acheté mon support a 14h et trouvé un petit parking ou un chemin de bois pour tout remonté l'arrière
