Bonjour, bon je remet à jour le post car je n'ai toujours pas trouvé la solution
alors le problème persistant est que la voiture a du mal à prendre les tours, j'ai l'impression que le moteur tire une charue je sais psas si vous visualiser le problème... EN tout cas je ne peut pas rouler car elle broute des que j'enclenche une vitesse et s'étouffe si je ne joue pas avec l'embrayage et l'accélérateur.
En suite lorque je la fait monté dans les tour et que je relache la pédale, elle descend lentement voir même se stabilise parfois a 1500, 2000 voir 3000tr/min pour redscendre juste aprés et parfois également elle s'étouffe en redscendant.
Mais le ralenti est trés stable.
Je précise les pièces changées :
sonde lambda (neuve)
régulateur pas à pas de ralenti (neuf)
capteur papillon ou potentiomètre de ralenti (neuf)
Boitié papillon ou monopoint (occas)
Sonde de température de LDR (neuve)
Bobine HT d'allumage (occase)
Bougies (neuves)
Filtre essence (neuf)
pièces vérifiées :
Boite à air avec filtre à air,
Durite de dépression du sytème de frein
Vanne EGR (elle était bouché par une plaque à l'acaht et ne m'avait jamais causé de soucis)
Pompe à essence d'abord verifié sur du 12v puis changé par une d'occase puis replacée vu qu'il n'y avait pas de différence...
JE ne sais plus quoi regarder...
Comment savoir si le moteur c'est mis en mode dégrader et que malgré avoir changer peut être la bonne pièce il soit toujour en dégradé?
J'appelle à votre aide svp, j'ai mis plus de 200euro de pièces neuve pour trouver le problème et j'aimerai la refaire fonctionner pour la vendre surtout que le CT est vierge ...
Merci d'avance
[Corsa B] moteur 1,4l de 1996 problèmes multiples moteur
Re: [Corsa B] moteur 1,4l de 1996 problèmes multiples moteur
2007-2009 : corsa B 1.2i city
2009-2010 : Audi A4 B6 V6 quattro 2.5
2010-2011 : Corsa B 1.4 Viva
2011-xxxx : 205 1.7 TD
crakoging
- Moteur : 1.4i
j'ai exactement la même voiture et le même soucis que toi: corsa 1.4i
- consomme beaucoup trop
- pétarouille à bas régime à toutes les vitesses puis accélère normalement passé les 2500 tours
- pas de code erreur à part celui de la vanne EGR que j'ai court-circuité avec une plaque en alu...
si tu as des news n'hésites pas à m'en faire part je ferai de même
salut salut,
alors de nouveau j'ai changé les joints et du monopoint sur la culasse d'admission et le joint complet de la culasse d'admission..
résultat pas de changement.
mais vendredi la voiture passe chez Opel.
je donnerai des news
cordialement
cordialement
crakoging
- Moteur : 1.4i
oki c'est cool, en espérant que tu trouves ta panne
jean-louis57920
- Moteur : X14XE
Possible que ce soit le catalyseur au vu de tout çà ou carrément le calculateur(j'en avais cramé un sur une de mes corsa)
Tiens nous au courant
Astra Twintop pour Madame et Opel GT pour Monsieur !!!!
