[Corsa B] marche arrière passe plus moteur chaud de nouveau.
max8900
Re: [Corsa B] marche arrière passe plus moteur chaud (résolu
Message par max8900 »
voila mon problème à été résolu en faisant un réglage de la tringlerie!
max8900
Re: [Corsa B] marche arrière passe plus moteur chaud de nouv
je pensais avoir résolu le problème mais non...
je reprécise mon problème:
quand moteur chaud je ne peux plus passer la marche arrière, moteur froid pas de problème, à l'arret pas de problème.
Quand le moteur est chaud, si je le coupe je peux passer la marche arrière, c'est étrange non?
J'ai donc de nouveau besoin de vos précieux conseils! merci d'avance!
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
comme j'ai déjà dis, il faudrait retendre ton câble
hélas si ce n'est plus possible si j'avais bien compris... l'embrayage est en fin de vie
max8900
oui ce n'est plus possible, mais un amis ma fait essèyer de mettre la 3ème puis relacher l'embrayage d'un coup.
la voiture à calé directement il ma indiqué que mon embrayage n'est donc pas HS...
Est-ce vrai?
max8900
de plus mon embrayage serait hs, je pourait ne plus passer que ma marche arrière?
Et pourquoi je peux passer les vitesses moteur éteint meme si le moteur est chaud?
_Predator_
Moteur : GSi
ce sont les symptômes :|
vin_s
Message par vin_s »
ton réglage de tringlerie est-elle bien faite ?
change ton câble d'embrayage
Ça vient peut être de ca, déjà est ce que =>
=> Quand t'essaye de passer la marche arrière, ta pédale d'embrayage quand t'appuie, tu appuie a fond ?
Si oui, est ce que ta marche arrière craque ?
tchao A+
Ps: T'aurai une photo de ton câble d'embrayage pour voir si tu as encore de la marge pour le retendre ;)
fuck air ride
vin_s ®
max8900
bonsoir, prédator m'avais déja dit comment retendre mon cable mais en faite je me demande si je l'ai bien fait car je n'avaispas d'écrou comme il m'avait indiqué.
Ma tringlerie est réglé d'hiers.
Quand je veux passer ma vitesse oui j'appui à fond et ma vitesse craque énormément, je suis obligé de forcer comme un malade pour qu'elle passe. ( je l'ai fait une seule fois pour essèyer).
Je vais prendre une photo du cable je la met demain midi.
vin_s
Message par vin_s »
max8900 a écrit : je suis obligé de forcer comme un malade pour qu'elle passe. ( je l'ai fait une seule fois pour essayer).
Oulla Malheureux ne force pas sinon c'est la boite qui va douiller ;)
OK +1
Sinon toutes les autres vitesse t'arrivent a les passer a l'arrêt ? moteur tournant bien évidemment chaud ou froid ?
Froid ca donne quoi ? idem pour le moteur chaud ?
Pour moi c'est l'embrayage qui est doit être fatigué
les ressort a l'intérieur du disque d'embrayage doivent être détendu et doivent bouger pas mal ;)
Ton embrayage patine t-il quand tu passe les autres vitesses?
Question Bête as tu déjà remplacer le liquide de boite de vitesse ?
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
max8900
merci de tes réponses, malheureusement je ne pourrais prendre une photo que dimanche soir...
Non ma voiture patine pas, à chaud comme à froid les autres vitesses passe très bien.
Oui pour la marche arrière je n'ai forcé qu'une seul fois...
Et non je n'ai jamais changé le liquide de la boite vitesse.
vin_s
Message par vin_s »
tu peux dèjà essayer de changer le liquide de boite de vitesse ;)
Il te faut deux bidons ( un bidon ne fait qu'un litre)
Pour nos corsas il faut 1.6 L elle est rouge le liquide ;)
Pour les deux bidons, j'en n'ai u pour quasiment 23€
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
max8900
Désolé pour le retard... Je peux malheureusement pas faire de photos....
Je suis dégouté il me les arrivent toutes, quelqu'un m'a rentré dedans sur une parking (sans laisser d'adresse) et résultat je ne peux plus ouvrir mon capot et le devant est cassé...
Je suis sincèrement dsl!
Dès que je peux je fait une photo mais la je suis dégouté!
_Predator_
Moteur : GSi
c'est vrai un manque de chance incroyable
...tu es sûr que ca vaut encore la peine de tout réparer ? :roll:
max8900
Ba pour changer l'embrayage j'en est pour 280 euros neuf avec main oeuvre.
J'attends de pouvoir faire une photo car mon cable d'embrage n'a pas d'écrou en faite, je pensais qu'il était serré à fond en faite donc à voir. ( après vérification par le forum)
Pour ce qui en est des dégats du sinistre apparament c'est juste le capot et le plastique qui laisse rentrer de l'air devant. Donc j'èspère il n'y a rien d'autre...
vin_s
Message par vin_s »
Tiens nous au jus ;)
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
