Page 2 sur 3
Re: Corsa A - Montage autoradio - problème alimentation
Posté : sam. 09 avr. 2011 20:24
par pouce91
OUAAA l'ancien proprio etais pas tres bon mdr...
si tu ten fou de la pendule tu recupere le rouge et le jaune qui sont ensemble et tu les brannche sur ton iso origine en inversant le rouge et le jaune si jamais la memoir ne s'effectue pas...
et pas mal on voit que c'est bientot l'été sa a sorti les claquette LOLEUH :p
Posté : sam. 09 avr. 2011 20:26
par pouce91
et pout le rouge qui va a la pendule tu coupe et tu met du scotche electricien pour pas que sa se balade sachant qu'elle ne sera plus alimenter sa "risque" presque rien...
Posté : sam. 09 avr. 2011 21:04
y'a plus simple pour brancher ta radio et garder l'horloge :
tu coupe les 3 fils comme ci dessous (en suivant les traits rouges), tu les dénudes, tu les entortilles et tu les soudes ensembles puis un petit bout de gaine thermo et t'es tranquille. Tu peut brancher ta radio et garder l'horloge.
en gros, ca fait le même branchement que sur la photo mais en plus propre et durable...
Posté : sam. 09 avr. 2011 21:09
par salykato
merci à tous pour vos réponses.
@ Kake007 : ok, je tente ça demain et je te dis ce que ça donne.
PS : le fil marron c'est quoi ?
@ Pouce91 : LOLEUH LOLEUH LOLEUH pour les claquettes !
Il fait chaud dans le sud en ce moment.
Enorme merci pour votre aide.
Posté : sam. 09 avr. 2011 22:04
[HS on]
t'es de où dans le sud?
c'est vrais qu'il fait chaud par ici en ce moment!!! :grin:
[HS off]
Posté : dim. 10 avr. 2011 8:14
par salykato
Je suis d'Istres (13).
Bon j'ai essayé de faire comme Kake007 m'a dit de faire.
En réalité, j'ai remis le rouge sur la pendule directement. Elle marche... donc il y a du jus.
Je reprend le rouge, le branche sur mon poste... il ne s'allume pas !
Le fil marron branché su rla pendule (on le voit su rla photo derrière le rouge), c'est quoi ?
Posté : dim. 10 avr. 2011 17:26
attention pour qu'un autoradio fonctionne il faut 2 "+" et une masse... il te faut donc un "+" permanent (donc le rouge dans notre cas) et un plus après contact (APC)...mais pour tester tu peut aussi repiquer un "+" permanent pour mettre sur le "+APC" de l'autoradio (juste en test, sinon ca va te vider la batterie en une ou deux nuits)...
si tu ne sait pas ou trouvé ce "+"APC dans la voiture, reprend toi sur l'allume cigare.
Pour le fil marron, prend la tension entre ce fil et la masse et aussi en mettant le contact (des fois que ca serais un "+APC") mais ca peut aussi être la masse de l'horloge.
Posté : dim. 10 avr. 2011 19:16
par salykato
OK, compris pour le +
Pour le +APC j'ai compris ce que ça signifie.
Mais pour en repiquer un (je n'ai pas d'allume cigare) je peux le prendre ou ?
Posté : dim. 10 avr. 2011 20:36
par pouce91
sur ma corsa le + APC c'est le marron donc sur la tienne se doit etre la meme... c'est les couleur iso d'origine opel
le noir est un moin...peu importe ou tu le prend...
Posté : dim. 10 avr. 2011 20:44
Voilà tu a toutes les infos en main ;) tu branche ton rouge sur le plus de ton autoradio et le marron a son plus APC et là ton autoradio devrait s'allumer :) .
Posté : dim. 10 avr. 2011 20:46
par pouce91
et une masse... LOLEUH
Posté : dim. 10 avr. 2011 23:10
pouce91 a écrit :et une masse... LOLEUH
oui bon cela va de soit, je croyais ne pas avoir besoin de le préciser (mais bon pour les puristes lol ) :lol: .
Posté : lun. 11 avr. 2011 11:29
par pouce91
Voila mdr +1
Posté : mar. 12 avr. 2011 9:10
par e-jordan
Merci pour ton aide pouce91 ! Mon autoradio est enfin installé depuis 2 semaines, petits problèmes Internet donc impossible de donner des nouvelles avant.
Donc pour ceux que ça intéresse, sachant qu'il y a seulement deux fils qui sortent de la corsa A (un rouge, un brun), il n'y pas de fil qui vient du contacteur.
Le rouge est le permanent, le brun la masse. Il faut donc relier (le plus souvent) le fil rouge et le jaune de l'autoradio (respectivement après contact et permanent) sur le rouge de la corsa, et le noir de l'autoradio sur le brun de la corsa.
Seul problème, ne surtout pas oublier d'éteindre l'autoradio, parce qu'il est uniquement en permanent :grin: , à moins évidemment de câbler le contacteur à l'autoradio.
Maintenant un autre problème ! Un seul haut parleur (celui de gauche) marche, l'autre est installé mais aucun câblage !
J'aimerais acheter une paire d'enceinte mais... :
- Comment démonter le tableau de bord pour les changer ?
- Quelles sont les dimensions des HP ?
Merci à tous !
Posté : mar. 12 avr. 2011 18:47
par salykato
OK, merci pour tous le gars, cous êtes géniaux.
Quelques petites réparations m'ont contraints d'abandonner ces deux derniers jours l'instalaltion de mon autoradio.
Je reporte à ce WE.
Mais j'ai tout en main.
Vraiment merci pour vos explications.. c'était pas gagné avec moi.
LOLEUH
