Merci pour ton aide pouce91 ! Mon autoradio est enfin installé depuis 2 semaines, petits problèmes Internet donc impossible de donner des nouvelles avant.
Donc pour ceux que ça intéresse, sachant qu'il y a seulement deux fils qui sortent de la corsa A (un rouge, un brun), il n'y pas de fil qui vient du contacteur.
Le rouge est le permanent, le brun la masse. Il faut donc relier (le plus souvent) le fil rouge et le jaune de l'autoradio (respectivement après contact et permanent) sur le rouge de la corsa, et le noir de l'autoradio sur le brun de la corsa.
Seul problème, ne surtout pas oublier d'éteindre l'autoradio, parce qu'il est uniquement en permanent
, à moins évidemment de câbler le contacteur à l'autoradio.
Maintenant un autre problème ! Un seul haut parleur (celui de gauche) marche, l'autre est installé mais aucun câblage !
J'aimerais acheter une paire d'enceinte mais... :
- Comment démonter le tableau de bord pour les changer ?
- Quelles sont les dimensions des HP ?
Merci à tous !
